No pravda je ,že ešte koncom minulého roka mi zasvietila kontrolka emisií ,raz zhasla a potom zas svietila ,ked sa zohrial motor bolo to v pohode ,ale počas jazdy som nezaznamenal ,žiaden problém auto išlo ako malo ... vyblikal som chyby a mal som tam chybu číslo neviem ,ale zanamenala všeobecna chyba AGR tak som ho vymontoval a už iba telo bolo celé zadýmene ,tak som ho vyčistil a dal nazad ,ale čo sa mi stalo potom ? auto nenaštartovalo iba točilo a asi tak na 3 krát naskočil ,tak som ho šiel prejsť ,keď sa zohrial motor tak som ho začal trosšku vytáčať ... po tejto jazde štartovanie v poriadku ,konrolka poruchy emisií už nesvietila je tomu cca 2 mesiac ,ale chyb. kód ostal .. keď mi nedávno vyklepalo baterku pretože mi nešiel štartovať motor ,vymenil som žhaviče po ich výmene mi mi vypýsalo udanú poruchu ,ale problémi s jazdou ,alebo správaní sa auta niesu ... a výmena bola babračka keď ,že mam 8 ventil a sanie a ani EGR som dole nedal ,vyrobil som si v prací náradie a išlo to potom
čiže tým ,že som musel pár krát štartovať cez kable bo žhaviče a baterak to nezvládli ,či to nieje aj tým ... každopádne dúfam ,že ti stvojim problémom Romank pomôže ...
