samovolné zapínání manuální klimatizace
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 23 led 2012, 23:18
Čau oplaci, prosím o radu. Mám manuální klimu u opel astra h a ta se mě při zapnutí větráku sama zapne.
Auto jsem měl v servisu v oplu a tam mě zdělili, že je špatné ovládání klimatizace. Zdělili mě cenu opravy
8000Kč, tak jsem auto odvezl bez opravy a sehnal si nové ovládání sám a namontoval. Po cca minutě se opět klima spustila i s novým ovladačem tak porucha musí být někde jinde. Prosím napište jestli vás něco napadá.
Díky za radu.
Re: samovolné zapínání manuální klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 24 led 2012, 07:17
Cece,to jsem o takovem pripade jeste neslysel .Ja osobne bych to zkusil op-comem,smazat a potom to zase nahodit. Absolutne nevim jestli to je logicke,ale bych to zkusil.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 24 led 2012, 07:29
Zdar, taky jsem už z toho zoufalej. Začalo to dělat potom, co mě odešel altík, tak nevím jestli to nemůže mít
nějakou spojitost. Jinak servis opel za zjištění závady 1200Kč a ono to bude nejspíš něco jiného.
Příspěvek od vojtavojta » 24 led 2012, 07:46
No,nato uz jsem kratky.Musi poradit nekdo jiny.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 24 led 2012, 17:06
Prosím o radu, jestli někdo vý. Nebo nějaký dobrý servis v okolí Pardubic. Ještě se mě stalo, že pokud je větrák vyplý tak se klima nezapne. jinak zapiná se to nepravidelně, jak nastartuju tak většinou se zapne a jak jí vypnu
tak se zapne, až po nějakém čase.
Děkuji za odpověď.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 25 led 2012, 22:08
Tak koukám, že mě asi nikdo neporadí.
Signum
Příspěvek od Signum » 25 led 2012, 22:19
pozri tu
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 25 led 2012, 22:26
Já věděl, že někdo poradí. V každé případě děkuji, kouknu na to a dám vědět jak to dopadlo.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 28 led 2012, 12:04
Tak problém vyřešen, byla to jen pojistka jak poradil Signum. Jen nechápu servis Opel který tvrdil, že je vadný
ovladač. Za to zjištění si vzali 1200Kč. Jinak mám nový ovladač, který je nyní naprodej.
Příspěvek od Frydex » 28 led 2012, 12:38
Myslím že bych jim ho tam šel otřískat o hlavu..... !! To je neskutečné - 1200,- :o
