Palubní kamera - černá skříňka do auta
Re: Palubní kamera - černá skříňka do auta
Resim uz dlouho a zatim jsem nenasel co hledam.
Krom hezkeho obrazu, sirokouhleho objektivu pozaduji:
Automaticke spusteni nahravani po pripojeni napajeni.
Regulerni ukonceni zaznamu po odpojeni napajeni..
Nahravani ve smycce. Automaticke mazani starych zaznamu.
A to hlavni. Mala, aby sla skovat do stropnice a ven jen objektiv.
Este sem nenasel.
Spinane napajeni jsem hledal, le nenasel.
U radia neni. To se spin pres can. Vzadu tam co byva REC sem taky nenasel a tak me zbyva jedine hledat v UEC.
Lampicka me napadla. I sem to meril. Tusim, ze je tm dokonce spinan zem.
Ale bal sem se, zda tam neni hlidani odberu. Spis uvazuju spinat zapalovac pres rele signalem z lampicky, pac toho potrbuju napajet kamerku, radar detektor a jammer a to uz se me zda na puvodne 5w zarovicku moc.
Este sem nenasel.
třeba tady je pěkná věcička http://www.ebay.com/itm/NEW-BlackVue-DR ... 19ce32e992
nebo http://www.ebay.com/itm/Wide-150-HD-720 ... 20c227fc5d
nebo asi nejlepší a nejmenší varianta http://www.ebay.com/itm/SMARTY-BX1500-P ... 3a6ad198b6
Pre tých, ktorí hľadajú spínaný vodič, som našiel na nete:
Máte niekto dobrý tip, resp. skúsenosti so slušnou kamerkou? Videl som už aj nejaké "dvojité" - nahrávajú súčasne situáciu pred i za vozidlom. Ponuka je naozaj veľká, ale vybrať niečo slušné a za dobrú cenu nie je jednoduché
"V čem se objeví drát +12 V při zapnutém zapalování?"
Informace poskytnuté © Sergej K., Oleg (Nero)
Možnost 1
Je to nejlepší pro připojení ke konektoru X1, který je umístěn pod levým prahem. Chcete-li se k ní - práh být odstraněn.
Po tom, pro pohodlí, můžete odstranit konektor sám, to je připojena pouze dvěma kolíky.
Připojení k 37-pin, pinout aplikovaná na konektoru sám, a je zobrazen na následujícím obrázku. By mělo být provedeno v černé barvě.
Mimochodem, není daleko od konektoru a personál "zemi."
Pin konektor X1.
Možnost 2
12 V při zapnutém zapalování může také vzít černý drát konektor na "nouzové gang." Podrobněji popsána v části "přístrojové desky 1 DIN pro Opel Astra H a Opel Zafira B" (obr. 10G)
Já čekám na pepasův video modul a potom mám tyto USB kamerky v HD rozlišení a ještě zbývá Raspberry Pi. Pak jen stačí naprogramovat SW
Výhoda je v tom, že se dá schovat třeba do plastu kolem zrcátka
- Frydex
Samothe: Neberu... jen sem to sem postnul...
power: na to jsem taky zvědavý, jak to bude šlapat... na modul čekám taky jak na smilování..
Díval jsem se na youtube a takmera teda nic moc..
http://www.mall.cz/kamery-specialni/omega-om205 já si chci kupovat tuto
Vám to v tom okně nebude vadit? Takový obludy
Ahoj, já bych si jednu kamerku k Pepasovému modulu u tebe zamluvil...power2 píše:Já čekám na pepasův video modul a potom mám tyto USB kamerky v HD rozlišení ...
