tiahlo na sacom potrubi
Kolkol
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od Kolkol » 02 led 2012, 14:19
Adriano2 píše:Ja to mám už lacnejšie,teda tu prácu...ideme mimo kasu....ale 10 tisic za sanie a 5 tisic za motorček musím dať tak či tak...
Adriano2 a preco radsej neskusis napisat chalanom do toho Polska a nechat si vymenit sanie za repasovane? Vymena aj s repasovanym sanim Ta bude stat 900zlotych(200eur) + cesta tam a zpet. Toto je adresa najblizsie odomna: http://www.in-car.pl/
Ja som sa s nimi vcera dohadoval na moznom termine. Do 4-och hodin to maju hotove a ides domou.
miruna
Příspěvek od miruna » 02 led 2012, 14:56
Jdu ve čtvrtek měnit klapky sání a chci se zeptat je potřeba dávat nové těsnění pod EGR ventil celkem 2x a dát nové těsnění na přívod od mezichladiče turba někde jsem to zde na foru četl. Díky za informace
Příspěvek od swabel » 02 led 2012, 15:29
Nove tesnenie nie je treba, ak je stare v poriadku. Dava sa zaslepka medzi EGR a sanie (ak chces), potom potrebujes este 1 kus tesnenia. Alebo je dostat zaslepku s integrovanymi tesneneiami na oboch stranach zaslepky.
miruna
Příspěvek od miruna » 02 led 2012, 19:10
Ta záslepka se tam musí dávat nebo ne, když mi to doteď fungovalo bez té záslepky. A pokud bych ji tam chtěl dát tak kde ji seženu nebo z čeho se to udělá. A k čemu je ta záslepka dobrá?
Příspěvek od swabel » 02 led 2012, 22:20
Destroyer
Příspěvek od Destroyer » 03 led 2012, 15:12
swabel píše:Pekne video vymeny sania a rozvodovej sady pre Z19DTH
http://www.youtube.com/watch?v=G7kMp87_ ... re=related
A to jsem si myslel, jak moc rychlej a dobrej jsem, když jsem to měnil u sebe. No, ale na tohohle frajera, co to dal za 11 minut! Hezky, pěkně!
Astra H, Z19DTH, 2005
presario
Příspěvek od presario » 17 úno 2012, 10:55
Na podzim jsem dělal generálku motoru (1.9 CDTI 150HP) - výměna spojky a výměna modulu sání. Přesně kvůli tomuto problému - upadlé táhlo vířivých klapek. Nechtělo se mi "vyhazovat" staré sání, tak jsem ho po nedávno zkusmo odeslal těm týpkům do Polska na repas.
Výsledek viz fotky, vše vyrobeno z hliníku .. kdyby měl někdo o to zájem, tak to prodám ;)
pepcco
Příspěvek od pepcco » 19 úno 2012, 11:07
Tak už to došlo aj na nás. Tiahlo síce ešte drží, ale už je naklonené a prehýba sa z jednej strany na druhú. Pri pridaní plynu sa tiahlo pohybuje na všetkých klapkách, ale je tam vidieť veľká vôľa. Auto zatial šlape úplne v poriadku, žiadne chyby nehlási. Akurát že, keď som včera robil na OpCome test výrivých klapiek ukázalo mi to, že sú otvorené z 5 % na 95%. Nemôže to byť tým, že už tam je toho sajrajtu veľa a neotvoria sa klapky úplne na 100%? Nemohol by niekto (kto má Z19DTJ, Z19DTH) na OpCome otestovať otváranie klapiek a napísať aké má hodnoty? Ďakujem
Jakub
Příspěvek od Jakub » 21 úno 2012, 19:15
Ahoj.Tak dnes som dal tiež test výrivých klapiek .Tiež sa otvárali od 5% do 95%.Takze tiež neviem čí je to normálne.Ale keď som dal merane hodnoty, tak keď som pridával tak som ich dokázal otvoriť od 97% az 4%.Ale v teste ich otváralo tak oko som písal. Možno ešte niekto napíše aké ma tiež tie hodnoty.
g.redman
Příspěvek od g.redman » 14 bře 2012, 14:00
Ahoj, speciální nabídka pro Českou republiku, výměna kolektoru v Polsku, jen 800 PLN www.in-car.pl
