Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
mach00
Příspěvek od mach00 » 22 pro 2011, 18:42
Mayki píše:budeš z něho muset odřezat ty dva zámečky, jinak ti tam obráceně nevleze. Nemusíš se toho bát, je to "jenom" plast.
Já osobně jsem nic neodřezával, protože by později mohl být problém s připojováním diagnostiky, kdy by mohla díky "odřezaným zámečkům" diagnostická zásuvka zapadnout.
Příspěvek od milosh » 22 pro 2011, 19:54
Oba navody na zafiru jsou tady tak si vyberte ktery se vam vice zamlouva 8-)
www.opel-astra-h.cz
Mayki
Příspěvek od Mayki » 22 pro 2011, 20:06
mach00 píše:Já osobně jsem nic neodřezával, protože by později mohl být problém s připojováním diagnostiky, kdy by mohla díky "odřezaným zámečkům" diagnostická zásuvka zapadnout.
Divil by ses jak tam ta zásuvka drží, potřeboval jsem ji znovu vytáhnout kvůli nafocení a měl jsem co dělat, drží tam za ty dva výstupky na bocích, ty zámečky tam teda vůbec nechybí...
Stan.
Příspěvek od Stan. » 23 pro 2011, 16:46
MKJ 27 dnes nainstalovaná, zapadla jako lícovaná.
Příspěvek od milosh » 23 pro 2011, 17:03
S hackama problem neni :?:
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 23 pro 2011, 17:14
Tak všichni už máte namontováno, zajímalo by mě jak vám maká ten monitoring zanesení a regenerace DPF
Mayki
Příspěvek od Mayki » 23 pro 2011, 17:27
Tak zatím se jenom zanáší (asi 55%), sám jsem zvědavý jak proběhne regenerace... ;)
martulik
Příspěvek od martulik » 27 pro 2011, 11:30
Regenerace DPF proběhla úspěšně. Musím ale podotknout,že jsem se pěkně vyděsil!!! Na začátku a na konci regenerace se ozve zvukový signál,který je na mě opravdu moc hlasitý. Lekl jsem se tak moc, že jsem na okrsce ve 110 chtěl vystoupit z auta. To opravdu nečekáte. Navíc mi vzbudil i spící dědi v autosedačkách, opravdu nic příjemného.
Příspěvek od Frydex » 27 pro 2011, 12:14
Dotaz na PepaSe: Pepane, dalo by se nějak pořešit vypínání rádia při vytažení klíčku, i když mám tohle v menu odšrtnuté ? Jde mi o to, aby se mi rádio při zapnutí zapalování nezapínalo, ale pokud ho během jízdy zapnu, aby se mi vždy po vytažení klíče vypnulo.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 27 pro 2011, 13:10
martulik píše:...Na začátku a na konci regenerace se ozve zvukový signál,který je na mě opravdu moc hlasitý. Lekl jsem se tak moc, že jsem na okrsce ve 110 chtěl vystoupit z auta. To opravdu nečekáte. Navíc mi vzbudil i spící dědi v autosedačkách, opravdu nic příjemného.
původně byla okna DPF monitoru a přehřátí motoru (115 a 130) bez gongu, ale na přání testera jsem gong doplnil. Další tester mi říkal, že na dálnici s puštěným rádiem gong vůbec nezaregistroval , ale pokud je v autě hrobové ticho a děti spí, tak to může být nepříjemné... co s tím? Buď se GONG zruší nebo přidám do konfiguračního menu položku „tichý režim“. Jak to vidíte?
Jinak v okně DPF monitoru dojde k malé změně. Na doporučení mého dvorního rádce RomanaK, bude doplněno trvalé zobrazení obou teplot výfukových plynů; ono se z nich dá ledacos odečíst, ale co, to bych s dovolením nechal na Romanův popis využití MKJ, který časem přijde na svět. Dále v okně Diagnostiky nebudou u plnícího tlaku zobrazovány otáčky, ale odchylka plnícího tlaku oproti požadovanému plnícímu tlaku; hlubší význam bude opět popsán RomanemK.
Frydex píše:dalo by se nějak pořešit vypínání rádia při vytažení klíčku, i když mám tohle v menu odšrtnuté ? Jde mi o to, aby se mi rádio při zapnutí zapalování nezapínalo, ale pokud ho během jízdy zapnu, aby se mi vždy po vytažení klíče vypnulo.
to nevím, zatím jsem nezkoumal, zda-li je možné rádio po CANu vypnout. Rádio si žije vlastním životem a je dost pravděpodobné, že vypíná a zapíná samo sebe buď na základě stisku tlačítka nebo dle stavu zapalování
Naposledy upravil(a) PepaS dne 27 pro 2011, 16:10, celkem upraveno 1 x.
