richtig, mam manualnu klimu. astricku som si kupila, aby som sa naucila jazdit a zistila co vsetko budem chciet v novom skutocnom aute.
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
Promin asi budu rejpat
jak myslíš v novém skutečném autě? To jako teď jezdíš v simulátoru?
Danka to napisala dobre, ako reakciu na tu "socku" predpokladam
priznajme si, aj ked mam Astru rad, mam uz tretiu (2xG, 1xH), ze Bentley to nie je
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Jasny, já jen rejpal
Ale i tak je to luxusní vozítko! Určitě se za něj (já) stydět nemusím!
Danka, pořiď si opc a nebo gtc bez střechy a uvidíš to jinak
tak to by mě zajímalo, co by se stalo s regulací teploty, pokud bych si k ECC připojil extra snímač umístěný na nějakém rozumnějším místě – stačí ještě jeden kombinovaný snímač teploty a slunečního svitu, z původního se odpojí jeden drát a do nové se připojí dráty dva...Signum píše:pri ECC je nastavená teplota velmi kolísavá aspoň v Mojom prípade,mal som už nejdeného Opla ale pri dlhšej jazde sú to niekedy veľké zmeny teplot
jakmile MKJ vytáhneš z diag. zásuvky, tak přijdeš o všechny extra funkce. Poštovné na Slovensko je cca. 120 Kč, cena modulu viz. několik stran zpětzamky píše:...chcem sa opytat ci vsetky funkcie funguju iba ak je jednotka zasunuta?
Alebo sa s niekym dohodni a objednajte to spolu. Tak ako som to urobil ja.zamky píše:a uz ked sme pri cenach, aka je konecna suma jednotky, prip aj s dopravou na svk?
Pepo kedy asi planujes dalsiu varku? Viem, ze to bude zavisiet od zaujmu, aspon informativne ci to bude trvat 3 mesiace, alebo viac. Mam mozno jedneho zaujemcu, ktory to u mna sice este nevidel ale prejavil zaujem.
21-ka pripravena k odskusaniu, uz len uvolnit konektor. Ako to urobit co najopatrnejsie, aby sa daco neposkodilo. Nikto ste to zatial nespomenuli...
Zafira B 1.9 CDTI 88 kW, 2007
přesně tak. Výroba MKJ trvá cca. jeden měsíc. Nyní jsem ve fázi kumulace objednávekMidzi píše:Pepo kedy asi planujes dalsiu varku? Viem, ze to bude zavisiet od zaujmu
Ono to moc opatrně uvolnit nejde, musíš vzít šroubováček a trochu odpáčit ty zámečky a zároveň to prstem tlačit dolů, chce to trochu cviku, pak konekor vyskočí, budeš z něho muset odřezat ty dva zámečky, jinak ti tam obráceně nevleze. Nemusíš se toho bát, je to "jenom" plast. Více můžeš vidět tady : https://www.opel-astra-h.cz/modul-komfo ... -by-mayki/haki011 píše:21-ka pripravena k odskusaniu, uz len uvolnit konektor. Ako to urobit co najopatrnejsie, aby sa daco neposkodilo. Nikto ste to zatial nespomenuli...
