Re: Dodatečný teploměr vody
Tak jednotka č. 10 nainstalována.
Zatím naprostá spojenost.
Perfektní práce.
Perfektní práce.
Naposledy upravil(a) KvetoshK dne 16 pro 2011, 19:19, celkem upraveno 1 x.
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
a 18 tka bude namontovana zajtra.Midzi píše:tak mi prisli krabicky s cislom 18 a 19. 19 uz je aj namontovana
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Tak už aj moja 17 namontovaná, som spokojný a vrelé dík Pepasovi. Ešte treba doriešiť kryt, nedá sa zatvoriť, má niekto na to nejaký zlepšovák?
ASTRA H 1,4 2005
mozno davas kryt zle. Ja som ho tam dal bez problemov
zatím se na všech A-H dala krytka bez problémů zacvaknout. Zkontroluj, zda-li máš MKJ řádně zasunutý v diag. zásuvce. Než dáš krytku, můžeš se podívat, zda-li MKJ netrčí nad osazení držící krytku. Pokud ti MKJ přečuhuje, můžeš zkusit přihnout plech. konzolku držící diag. zásuvku nebo můžeš krytku ze spoda trošičku ořezat. A taky si zkus krytku zacvaknout bez MKJ. Hlavně prosím žádnou hrubou sílu - mohl bys poškodit diag. konektor nebo MKJPETEE píše:Tak už aj moja 17 namontovaná, som spokojný a vrelé dík Pepasovi. Ešte treba doriešiť kryt, nedá sa zatvoriť, má niekto na to nejaký zlepšovák?
Tady jsem nafotil umístění MKJ v Zafiře B a nutné úpravy, snad se to někomu bude hodit...
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/11828948/mkj-zafirab-pdf
s dovolenim to dam na web ty fotky ze zafiry ok? diky
Jasně, nemám s tím problém...
cislo 18 tiez fakci. sice musim dat naprogramovat to zalozkove zobrazenie ale teplomer ma veeeelmi potesil.
ze supeeeer. diky papas
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
mne nefunguje vnutorna teplota a netusim preco. Tlak klimatizacie mi tiez ukazuje len ---
