Zvuk pod plynem kolem 2000 ot.
Rudis
Příspěvek od Rudis » 09 pro 2011, 09:04
Prosím o názor k tomuto: při zrychlování na převodový stupně 2,3 i 4 tak při otáčkách kolem 2100 se krátce ozve takový divný zvuk - takový zakvičení jako kdyby někdo vedle ostře projel zatáčku, nebo něco proklouzlo. Není to vždy, ale dost často je to když ji držím víc pod plynem. Je jedno jestli je motor studený nebo teplý. Někdy mám pocit že to při tom trochu škubne, ale jen opravdu trochu, spolujezdec nic nepozná. Při nižších i vyšších otáčkách se už nic nekalýho neděje, jede to jak má. Diagnostika hlásí vše ok.
Nemohla by to být nějaká prasklá hadice od turba, či jen uvolněná spona tej hadice, nebo jiná podobná "blbosť"? Snad ne nic horšího...
Motor má najeto 100tis., já se k tomu chovám slušně, otázka teda zní jak se k tomu choval předchozí majitel....
Opel Astra Caravan 17DTH (2007)
Ondra B
Re: Zvuk pod plynem kolem 2000 ot.
Příspěvek od Ondra B » 09 pro 2011, 09:25
Já mám tedy Z17DTL ale mám úplně to samé, normálně při otáčkách cca 2100-2150 se ozve krátce takový divný zvuk jako když je přidřené ložisko nebo tak něco, takové zahučení.
Můžu tě ubezpečit že to řešim 3 měsíce a nic.
Kompletně jsem prohléd motor atd.
Měl jsem auto na zvedáku normálka jsem nastartoval rozjel to na ořes 50km/h v těch otáčkách co to dělá zvuk jsem zamáčkl tempomat a hledal, bohužel nenašel.( zvuk se samozřejmě ozýval)
Kontroloval jsem dyferák, spojku, vyměnil oleje, rozvody, vodní pumpu, napí¨nací kladku drážkového řemene, drážkový řemen, nové držáky výfuku atd.
Zatím stále to samé,, dělá to i když pustím plyn a otáčky se vrací přes tuto hranici tak se zvuk ozve, pokud razantně přidám plyn tak to nedělá, pokud v těchto otáčkách vymáčknu spojku, zvuk se neozve, pochopytelně :x
Hodně zdaru a dej vědět pokud by si na to příšel .-)
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Jocker
Příspěvek od Jocker » 14 pro 2011, 21:13
Křižovatka pak 1, rozjezd 2 rozjezd 3 ses na 50 povolis plyn a ozve se tento zvuk? 4 někdy taky ale to už nejde slyšet kvuli aero hluku....dlouho jsem přemyšlel jak to popsat ten zvuk ale tvůj "takový zakvičení jako kdyby někdo vedle ostře projel zatáčku, nebo něco proklouzlo" je naprosto přesné........jo auto mam nové a najeto 7tis...dělá mi to od novoty, ale ne vždy při každém přeřazení.
Jocker
Příspěvek od Jocker » 15 pro 2011, 12:42
nikdo nic:
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 15 pro 2011, 13:44
Tenhle motor nebo jeho jiné části produkují kolem 2.000 různé zvuky...u mě jě to většinou takové hluboké zahučení. Už se to tady propíralo několikrát, nikdo zatím na nic nepřišel.
Samozřejmě to písknutí nebo houknutí může být turbo, DTH houkají skoro všechny. Mě krom toho hučení jakoby od výfuku houká turbo za studena od nějakých 1.700 do 2.300 ot..
Už jsem si zvyknul, že kolem 2.000 moc nejezdím, jelikož ty vibrace a zvuky jsou nepříjemný. Nevím tedy jak u DTL, s tím nemám zkušenost.
Tomino
Příspěvek od Tomino » 15 pro 2011, 19:44
tak tohodle zvuku jsem si taky všiml, objeví se vždy po silnějším přidání plynu a jeho rychlém odstavení. Připadá mi to jako kdyby se nějakým ventilem odpouštěl přebytečný tlak, který se nahromadí při prudkém sešlápnutí plynu s jeho následným rychlým odstavením... nevím jistě jestli takovej ventil tenhle motor má, ale myslím si že možná je to ta příčina toho zvuku. Každopádně mi to děla od začátku co to auto mám, to jest nějakých 15 000 km ...
Opel Astra H caravan 1.7 CDTI 74kw (2008)
Opel Astra G sedan X16SZR (1999) - prodáno
Jocker
Příspěvek od Jocker » 15 pro 2011, 21:29
Já sem to spíš tipoval na odpojení nějakého spotřebiče (např kompresor klimy) pomočí odstředivé spojky bo tak něco. BO ten zvuk opravdu zní nejvíc jako prokluz.
Rudis
Příspěvek od Rudis » 17 pro 2011, 20:45
No s tím "nějakým" ventilem mě to taky napadlo....ventil turba se otvírá podtlakem, že? Tam by mohl být zakopán pes...při prudkém otevření (a vtahování vzduchu ouzkou škvírkou), nebo naopak zavření, by to mohlo vydat tento zvuk. Takže buď je to normálka, nebo se otvírá pomalu, nebo je tam nějaký těsně blbý....
A nebo plácám a je to něco jinýho, zkusím na to kouknout a budu mít chvilku času.
Jocker
Příspěvek od Jocker » 18 pro 2011, 18:28
ten tvůjmotor je 81kW jak ten můj nebo 74 nebo 92?
Jocker
Příspěvek od Jocker » 31 led 2012, 21:17
NIc nového?
