Zafira 1,9 CDTi, 88 kw- málo topí při velké rychlosti ?Rada?
- swabel
Re: Zafira 1,9 CDTi, 88 kw- málo topí při velké rychlosti ?R
Mas dos chladiacej kvapaliny vo vyrovnavacej nadrzke? Vtedy to topi slabo.
A já jsem si myslel že srozumitelněji už to napsat nejde... Právě ta obrazovka (kde prostřední řádek začíná "Sens.:") co je na obrázku obsahuje informaci o teplotě. To číslo v pravém dolním rohu za "T:" je teplota. Jen u ní není uvedená jednotka. Na tom obrázku je tedy zachycena teplota 88°C.janecek279 píše:Tak to bude asi na jiné stránce, jen nevím kde. Takže teda asi jen T a hodnoty??
A to, čeho se pořád chytáš, protože u toho je uvedená jednotka teploty sice je teplota, ovšem ne motoru, ale prý displeje. Čili tam jsou hodnoty nižší než 90 žádoucí... A těch 13-14V pod tím jsou Volty palubního napětí, z toho lze získat představu v jakém stavu je baterie a jestli funguje dobíjení.janecek279 píše:Se stupněma C se tam objevuje pouze info LCD a teplota, ale jak jsem psal, to je asi nesmysl, jen max.45, jo a pod tím jede nějaká informace, kde je hodnota od 13,do 14 se značkou V..
petrusek: Pozor, ten udaj o napeti na baterii je velmi orientacni. Proti voltmetru pripojenemu primo na baterii promeruje az o 0.7V (aspon v me Astre, ale pochybuju ze nekde bude merit presne).
Tak jsem to prubnul správně a teplota vypadá následovně: při jízdě ve městě a pomalou rychlostí se dostane max. na 81, ale spíše tak kolem 75 + -. Jakmile to prubnu na dálnici a jedu tak kilkem, jde to dolu, 60, 55,50... ale docela to topí. Jen někdy se stane, že fouká jen vlažný vzduch a je zima. Pak se to samo najednou zase upraví. Mám ale dírku v chladiči, takže teď mi to kámoš bude lepit a občas dolejvám. Tak si říkám, jestli to taky nebude tím...Anebo ten termostat,fakt netuším. Zalepím tu díru a uvidím, co a jak. V každém případě díky za rady s displayem, vůbec jsem netušil, že tam tyhle funkce jsou.
Opel Zafira ELEGANCE - 1,9 CDTI - 88KW - r.v.2006- Typ motoru: Z19DT -světle modrá met.- mám pocit, že jediná v Praze:-)
Westler: Jasně, všechny zobrazované údaje beru jako orientační. Hádám že ta teplota na tom s přesností nebude o mnoho lépe. Mě nejvíc štve jak si auto "naddržuje" ohledně spotřeby - tvrdí že sežralo 44,5l ale do nádrže (od plné do plné) mi vleze 50l
Já bych to viděl právě na termostat...
- Frydex
Jasný termostat... neřeš nic jiného.
Byl to termostat
- Frydex
