Opel Astra 1.6 16V 85kw/115k
Re: Opel Astra 1.6 16V 85kw/115k
Nevím přesně, jak tam jsou dané podmínky záruky, ale pokud se ti pose*e motor nebo elektrika, tak to kvůli dodělané opěrce nebude. Jedině, že by se ti stalo něco se sedačkou, to by pak možná mohli dělat problémy.
Takže myslíš že bych to radši měl přenechat jim ? Přecejen si připlatím další prachy navíc
Já jsem to bral taky jako nové, záruku mám ještě rok + ještě těch 5 let na motor, převodovku a rozvodovku. Loketku jsem si dodělal, říkám si, že se snad na prověřeném autě s jednoduchým motorem nic neposere. Navíc oni těžko budou zjištovat, co auto mělo a nemělo. Nebál bych se toho. V Oplu dáš 7 tisíc za loketku + pár stovek za montáž. Takhle dost ušetříš
Presne naopak, oni maji komplet seznam sroubku co byly v aute kdyz sjelo z vyrobni linkyNerez píše:...Navíc oni těžko budou zjištovat, co auto mělo a nemělo....
Jasně, ale dost pochybuju o tom, že to budou podrobně zkoumat. Navíc si myslím, že aby se vymlouvali na opěrku, muselo by se jednat o závadu na sedačce
Chtěl jsem se zeptat, při dolívání kapaliny ostřikovačů jsem zjistil, že v motoru je přibindrovaný jeden kus kabelu s nějakým konektorem. Nevíte o co by mohlo jít ? myslím že diagnostika by to bejt neměla
- sladas opc
diagnostika ma konektor pod plastem kde je rucni brzda..zralok píše:Chtěl jsem se zeptat, při dolívání kapaliny ostřikovačů jsem zjistil, že v motoru je přibindrovaný jeden kus kabelu s nějakým konektorem. Nevíte o co by mohlo jít ? myslím že diagnostika by to bejt neměla
Zítra ho vyfotím aby to bylo víc jasný...
Takže, mam tu fotku. Co to je???
http://2i.cz/98750d27f4
Kabel pro senzor otevreni kapoty (tusim ze pro alarm).
