Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od vojtavojta » 26 lis 2011, 07:41
Hosi,chtel bych prerusit Vasi trapnou :( smlouvu o mlcenlivosti a proto se ptam: myslite si ze pokud mam v hetchbecku v zadnim elektrickym centru obsazenou pojistu FR 30 a PIN 2 , ze je tam udelany rozvod pro zasuvku? A pokud je to tak , kde zhruba ji najdu? Muze to byt zhruba stejne jak v caravanu? BUDICEK, PISTE!!!!!
Dalik
Příspěvek od Dalik » 26 lis 2011, 20:23
Davy mlčí, protože (pokud se mýlím, opravte mě) do hatchbacku nikdy nebylo možné si z výroby objednat zásuvku v kufru, pouze pro kombík. Takže i když to nevysvětluje tu pojistku v tvojem REC, silně pochybuju, že tam nějakou kabelovou předpřípravu máš.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 26 lis 2011, 20:53
vojtavojta píše:Hosi,chtel bych prerusit Vasi trapnou :( smlouvu o mlcenlivosti a proto se ptam: myslite si ze pokud mam v hetchbecku v zadnim elektrickym centru obsazenou pojistu FR 30 a PIN 2 , ze je tam udelany rozvod pro zasuvku? A pokud je to tak , kde zhruba ji najdu? Muze to byt zhruba stejne jak v caravanu? BUDICEK, PISTE!!!!!
Obávám se vzhledem k tomu paktu mlčenlivosti že ti nezbyde nic jiného než tapec dolů ze všech stran a hledat. ;)
Příspěvek od vojtavojta » 26 lis 2011, 21:07
No prave,nechce se mi do toho puscat,proto budu jeste cekat.Mozna mi to jeste nekto potvrdi???.
Příspěvek od vojtavojta » 30 lis 2011, 11:34
Tak co hosi,nikdo nic???
Westler
Příspěvek od Westler » 30 lis 2011, 13:58
Kdysi jsem se po tom taky pidil a zaver byl ten, ze do 5dv. tohle nelze. Skoda no, vyuziti by si urcite nasla...
Příspěvek od vojtavojta » 30 lis 2011, 15:28
No ,tak uz zacinam byt o tom presvedceny, ale proc potom mam v zadnim elektrickem centru obsazenou pojistku FR 30 a PIN 2, ktere v caravanu jsou k zadni zasuvce .Ze by v hatchbecku meli jine vyuziti.
Mazety
Příspěvek od Mazety » 30 lis 2011, 16:00
lepší je si natáhout kabeláž z přední zásuvky a je klid
EX Opel Astra H caravan
Westler
Příspěvek od Westler » 30 lis 2011, 18:12
Ale fuj, tahat draty po celym aute. REC je urcite spojeno s baterii dostatecne dimenzovanym kabelem. Myslim ze hlavni problem je "kam" presne se napichnout, kam umistit drzak pojistky + jakou pojistku. Nekdo kdo ma REC v malicku by mohl poradit jak tohle dobastlit s vyuzitim origo dilu (aby pasovaly do REC) do 5dv.
Příspěvek od vojtavojta » 30 lis 2011, 20:56
No tak panove,cekam na odborne navody .Kto ma s Vas prehled co a jak 8-)
