Re: Dodatečný teploměr vody
Pekne, uz aby to tam bylo Jen dotaz, nebude problem to odpojit treba pri testu diagnostiky a pak to zase dat zpet?
bol by to pekný darček k Vianociam
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
dotaz pro PepaS: Šla by tam dat i nějaká volba, co by ukazovala u benzínu turbo? Prostě ten budík, co má třeba focus rs. Třeba jako další volba na hlavní obrazovce. Teda pokud tyto informace jdou taky po sběrnici.
A ještě doplním dotaz od milosh. Pujde vydělat tento modul za chodu motoru? Aby pak třeba ŘJ neukazovala chybový kódy, pokud je komunikace s modulem a ŘJ obousměrná.
2 Milosh: viz. můj popis instalace MKJ Zde – ve stručnosti vše vypnout, počkat a potom MKJ zasunout či vysunout. Vytrhávat jednotku během aktivní komunikace na CANech nemůže vést k poškození ŘJ, ale může teoreticky vést k nahození příznaků chyb komunikace na CANu (já MKJ občas doma vytrhávám za živa a žádné chyby nevznikají, ale je to prasárna)
2 power2: zobrazit plnící tlak turba není problém, ale problém je (stejně jako u nových ŘJ motorů Z17xxx), že v okamžiku aktivace zobrazení plnícího tlaku turba by displej na přístrojovce ukazoval blbosti; to je důvod, proč jsem se o tlaku v poslední době nezmiňoval (nezapomněl jsem ). Samo že bych mohl do nastavovacího menu doplnit volbu zobrazení tlaku, ale musel by ses smířit s faktem, že pokud by zobrazení bylo aktivní, přijdeš o zorazení km na přístorjovce. Jakmile by se zobrazení tlaku deaktivovalo, zobrazení km se vrátí na své místo… ještě existuje možnost, že údaj o tlaku putuje po CAN stále, potom by se nemusel číst přes diag., a tím pádem by nezlobil displej km, ale tuto možnost nemám zmapovanou
dotaz pro PepaS: Jak se bude chovat DPF monitor, když mám filtr vykuchaný a odblokovaný? u Romana
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
bude ukazovat to, co dává ŘJ motoru. Počítám, že stále stejné hodnoty saturace a regenerace. Info. okna DPF monitoru vyskakovat nebudou, protože se regenerace DPF nespouští
PepaS
tak uz budeme to mit na vanoce pod stromeckem????
o temínu vypuštění první várky jsem tu psal, nic se nemění
PepaS
nasel jsem neco s 5 tydny a 1 varkou s nejakym poctem, je to ono??? Jinak ja bych chtel 2 ks do zirafy, budes mit tech modulu dost??? Podle reakci na foru bude zajem veliky a hlavne bude v 1 varce i ten drzak na zirafy. Co treba nejaky seznam lidi, ktery by meli opravdu 100% zajem, treba i nejaka zalozka at to mame co nejdriv v autech
Diky
Diky
