Dušení motoru 1,7 CDTI
brody
Příspěvek od brody » 07 srp 2008, 12:30
Ahoj, může mě někdo z vás poradit nebo má podobnou zkušenost? Mám Caravan 1,7 CDTI a při rozjezdu se dusí motor. Je jedno jestli je motor studenej nebo zahřátej. Postupně jsem taky vypozoroval, že to dělá akorát v opravdu horkých dnech, tak mě napadla nějaká souvislost s klimatizací kdy běží na plnej výkon, tak jsem ji zkusil vypnout a přestalo to, když ji opět zapnu, tak se to zas začne dusit, ale nechce se mi věřit že v roce 2006, kdy bylo auto vyrobeno, by inženýři z Německa udělali chybu v tom, že by ten motor při zapnuté klimě byl natolik poddimenzovaný. Během jízdy to nedělá, jen při rozjezdu. Byl jsem již několikrát v servisu, ale bez efektu, jen jsem si vyslechnul keci typu to bude vzduchovej filtr, nebo diagnostika nic neukázala, dokonce mě tvrdili, že se asi neumím rozjíždět, to jsem fakt myslel, že je něčím přetáhnu, pak jsem se musel od srdce zasmát, když to chcíplo i servismanovi... Neví někdo? Díky za každou radu.
caprighia
Re: Dušení motoru 1,7 CDTI
Příspěvek od caprighia » 12 srp 2008, 13:50
Divné to je, ale zvláště když je horko a auto chvíli na slunci, tak se klimoška snaží zpočátku hodně chladit, takže kompresor naplno, větrák naplno, svítí se....on ten odběr nebude tak málo versus výkon při nízkých rozjezdových otáčkách.
somoant
Příspěvek od somoant » 20 srp 2008, 09:15
Vsimol som si to aj ja... trochu to vadi...
lubo
Příspěvek od lubo » 01 zář 2008, 09:51
aj mne to uz 2x skapalo pri rozbiehani ale to som mal vypeckovane radio cize som nepocul motor a pustenu klimu.teraz ked pustam klimu tak si davam pozor lebo viem ze treba trosku viac plynu.inak dobra hanba na krizovatke mal som pocit ako sofer zaciatocnik.a to mam 18 rokov vodicak:-)
