Re: Dodatečný teploměr vody
Jocker: s OPC budíky výhledově počítám, je to kravinka, ale efektní . V současné době mám na stole přístrojovku buz ručiček, takže pouze slyším krokové motorky, a to se špatně ladí OPC paráda .
Oťas: koncovou cenu ještě nemám… jakmile bude, napíši
milosh: stávající funkce v FW 1.0 jsou podporovány na A-H, Z-B i V-C od 2005 s výjimkou zobrazení teploty na IPC u V-C. Jelikož jednotka ví, v jakém voze sedí, tak se přizpůsobí – i do budoucna je mou snahou, aby vše, co bude možné, chodilo na všech modelech, resp. chci mít pouze jednu verzi FW pro všechny Oplíky. Samozřejmě ne vše bude všude chodit, např. funkce parkování zrcátek na A-H / Z-B nikdy nebude
irmscher: na DVD90, CD70 a CD30 jsem komfortu zkoušel. Chodit by snad měla i na dalších origo. rádiích, ale nemám ověřeno
komfortka přepíná jazyky stejně jako rádio:Jocker píše:A jak to bude fungovat, kdyz nemam čestinu?
- pokud si nastavíš italštinu / češtinu (čeština je místo italštiny), budeš mít komfortku v češtině
- pokud si nastavíš španělštinu / slovenštinu, budeš mít komfortku ve slovenštině
- pokud si nastavíš angličtinu, budeš mít komfortku v angličtině
- pokud si nastavíš němčinu, budeš mít komfortku v němčině
- pro všechny ostatní jazyky bude komfortka nastavená na angličtinu
a také bude možnost, nastavit si cestinu - slovenstinu bez diakritiky bez ohledu na aktuálně nastavený jazyk (pro ty, kteří nemají navi s CZ-SK, ale chtěli by mít komfortku v cestine-slovenstine)
uz som si asi vybral darcek pod stromcek...
Zafira B 1.9 CDTI 88 kW, 2007
tak znova klobuk dole, pracovat pri -40 tak to dokaze len malo ludi
to víš, musím pořádně makat, abych se zahřál . Ale jinak ta videa jsem dělal v teple domova na svém "laboratorním" Oplíku, kde nemám spoustu snímačů a jednotek připojených, takže některé údaje jsou divné
...ke kterým Vánocům ?haki011 píše:uz som si asi vybral darcek pod stromcek...
@PepaS -Chtěl jsem se zepat jak bude fungovat funkce zavírání oken při dešti. U VC je tato možnost podporována pouze do MR 2004 potom funguje pouze u vozidel které mají tovární alarm. Dešťový senzor mám. Musí to být řešeno nějak tak, že dešťový sensor monitoruje nějakou dobu po zamknutí vozu zda neprší, pokud začne "komfortka" se o tom dozví a vyšle signál k zavření oken. Bude toto funkční i na originál střešní okno? U VC ho můžu zavřít na dálku delším stiskem tlačítka zamykání.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
