Potíže při startování.
Juray
Re: Potíže při startování.
Příspěvek od Juray » 04 říj 2011, 13:21
A co hlásí brzda+plyn+klíček za chyby? jednou se mi to také stalo a byla to chyba imobilizéru (nejspíš baterka v klíčku) Mě ale svítila kontrolka autíčka s klíčkem...
danka
Příspěvek od danka » 06 říj 2011, 21:27
Juray píše:A co hlásí brzda+plyn+klíček za chyby? jednou se mi to také stalo a byla to chyba imobilizéru (nejspíš baterka v klíčku) Mě ale svítila kontrolka autíčka s klíčkem...
ako na potvoru, zasa startuje v pohode. ked som stlacila brzda+plyn+klucik tak nehlasilo ziadnu chybu... skusim vymenit baterku v kluci a uvidime co bude dalej...
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
Juray
Příspěvek od Juray » 06 říj 2011, 21:52
mě se to stalo zatím jen jednou (musím zaklepat) od té doby nic, ani baterku jsem neměnil
danka
Příspěvek od danka » 08 říj 2011, 15:19
Ahojte,
aby mi naaahodou luto nebolo, tak mam stale ten isty problem...
dnes som chcela nastartovat auto, no ale ani na 12ty pokus mi to neslo. Dala som si vypisat chybove kody a vypisalo mi toto (vid aj obrazok): ECN 161450. Akurat kontrolka na emisie mi blikala, ostatne mi staticky svietili, tak ako su na obrazku.
V piatok som kupila novu baterku do kluca a vymenila som ju - a v pohode som nastartovala a odisla z prace domov. V januari t.r. som bola na zvolavacke CIMu v Opli na Poliankach.
Pozerala som si este testmode a tam mi vypisalo zasa toto (vid druhy obrazok):
U-Term30: 11.9V
Input: 50,2%
U-Reference: 13,5V
som zufala, co robit. Ani nahradnym klucom mi auto nenastartovalo. Je potrebne preprogramovat CIM? Alebo vymenit bateriu? Ci nebodaj urobit oboje?...
stanomata
Příspěvek od stanomata » 08 říj 2011, 18:18
je to potrebne napichnúť na diagnostiku, napr. op-com
chiping 74 KW/ 100
danka
Příspěvek od danka » 08 říj 2011, 18:26
stanomata píše:je to potrebne napichnúť na diagnostiku, napr. op-com
budem musiet niekoho zohnat, aby sa mi na to pozrel...
danka
Příspěvek od danka » 10 říj 2011, 21:38
ahojte,
dnes som si vsimla jednu zvlastnu vec a neviem ci je to "normalne"... Po uzamknuti auta mi okamzite, resp. do minuty nezhasnu diody na dvoch miestach: na volante a ovladanie okien na oboch prednych dverach. Zhasnu az po cca 10 min. Moj laicky nazor je, ze toto vystavuje nenapadne moju baterku a preto neviem teraz vobec startovat (ani ťuk).
A samozrejme, nadalej nestartujem...
Kedze netusim ako staru mam baterku, budem nutena kupit novu a chcela by som vediet kolko Ah ma mat baterka do mojej astry. Neviem ci zavazi, ale mam gid, check kontrol, tempomat, komfortne zatvaranie okien dialkovym ovladanim, automaticke nastavenie denneho svietenia... Ja rozmyslam nad Vartou Silver 12V 52 Ah alebo Bosch S4 52 Ah. A neviem rozmery baterky, ktora sa mi tam zmesti. Viete mi poradit, ktora je spolahlivejsia?
x-father
Příspěvek od x-father » 10 říj 2011, 21:52
Me teda auto startuje hur, kdyz nevymacknu spojku coz sem zacal posledni dobou zkouset po tom, co tu nekdo psal, ze je to setrnejsi.
denny
Příspěvek od denny » 10 říj 2011, 21:53
Bosch S4 jasně vítězí 8-) 8-) 8-)
danka
Příspěvek od danka » 10 říj 2011, 21:56
denny píše:Bosch S4 jasně vítězí 8-) 8-) 8-)
a kolko Ah? 52 je vela?
lebo ked som si zadala bateriu podla typu auta, tak mi vyhodilo "len" 41 Ah.
