Odlučovač pevných částic
Re: Odlučovač pevných částic
moj motor aj vtedy pekne ticho pradie akurat ma trocha iny zvuk, taky plechovy by som ho nazval. No to je pocut iba ak som v meste a idem pomaly. Na dialnici sa to straca v aerodynamickom hluku. Ak si to este nepostrehol tak bud rad, znamena to, ze ti spravne funguje.
To swabel: A nespletl si se? Až novějším autům svítí kontrolka žhavení při vypalování DPF. Já mám Zafiru B model 2006 a ještě žádná kontrolka nesvítí. Orientuji se jen dle hluku motoru a okamžité spotřeby. Od 2007 a výše by to již mělo svítit na přístrojích. I u nás v automobilce (Škoda Auto) nám svítí kontrolka žhavení při regeneraci až u novějších "slepic". SuperB B6, Yeti, Octáva atd.
No ja mam Zafiru 2006 a kontrolka mi pri vypalovani blika.... tak nevim jestli sem rarita nebo co
- swabel
Jirka - urcite som sa nespietol, nezalezi od roku vyroby auta, ale od preprogramovaneho softu v RJ.
Takze to zalezi a zalezalo od toho, ako to servismajstri v Opli nahrali alebo nenahrali pri servisnych prehliadkach.
no ja uz teraz vobec nic nechapem, tiez mam 2006, a nikdy mi nic neblikalo a ani na chode motora som nic nespozoroval - a nedalo by sa povedat ze by som bol dajaky mantak,sorry
viem ze mam filter zaplnený na 85 perc. teraz sa mi to bude vypalovat iba pri sto percent? alebo po urcitych km? cize este par krat kym dosiahne 100perc.?
vdaka
vdaka
Tak pri 85% se to prave zacina vypalovat ne?? ja myslim ze to tak je no uvidis.....
no som zvedavy ako sa to vsetko prejavy,
dam vediet
vdaka
dam vediet
vdaka
Chlapi,já mám Zafiru 2010 a při vypalování žádná kontrolka nesvítí.Jestli se nepletu,tak ta se rozsvítí teprve tehdy,když bych regeneraci přerušil vypnutím motoru,tak při další jízdě až nastanou vhodné podmínky pro regeneraci se tato kontrolka rozsvítí.Ale nejsem si úplně jistý,že to tak je,RomanK bude vědět určitě
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
touto cestou by som poziadal /RomanK/, aby nam to vysvetlil,
neexistjle ze by sa to nedalo vediet na 100 percent, mi tu len triafame na vec - pokusame sa to vysvetlit kazdy po svojom
ja ak zbadam u mna co a ako hned dam vediet, totizto ma to dost zaujima
