Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od swabel » 27 kvě 2011, 13:26
Navrh na DPF vyzera slusne 8-)
Příspěvek od milosh » 27 kvě 2011, 13:27
jj, super vychytavky se nam tady mnozi 8-)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 29 kvě 2011, 21:57
doplním tedy do II. Etapy funkci couvacího monitoru. Nečekejte prosím žádnou grafiku, mohu zobrazit pouze to, co umí GID/CID. Ale půjde celkem slušně a přehledně zobrazovat vzdálenosti k překážce u všech snímačů.
Hoonza píše:Ještě mě zajímá jak bude vypadat hláška do displeje, když se třeba začne vypalovat filtr, nebo teplota překročí 105 st. C? Líbilo by se mi kdyby to bylo ve stylu hlášek checkontrol s potvrzením OK.
ano, tento typ okna bude použit všude, kde v popisu píši „informační okno“.
Grafický návrh DPF vypadá sice slušně, ale na ten piktogram DPF filtru bohužel zapomeňte; tedy, já bych ho tam dostal, ale to byste si potom všichni museli jezdit do Brna nebo do Lysé na přeprogramování displejů – piktogramy a fonty jsou uložené přímo v FW displejů. Na tom okně také nebudou procenta – okno bude pouze informovat, že to začalo. Progres se pozná z procent zobrazených na jiném místě displeje tak, aby příliš nerušily další zobrazované informace.
Ještě malé upozornění: popis funkce na straně 22 budu průběžně aktualizovat, takže to co vypadne z dalších diskusí či reálných testů, se následně objeví na straně 22.
Příspěvek od milosh » 29 kvě 2011, 22:49
Couvaci monitor by byl super 8-) Klido i jen vzdalenosti ala sipky nemusi byt video jak couvam 8-)
Příspěvek od Midzi » 30 kvě 2011, 00:05
myslim ze odbehnut do Brna alebo k tebe nebude az taky problem. Takze by so tuto variantu nezahadzoval.
Příspěvek od vojta » 30 kvě 2011, 10:01
jj a když nebudete soukromničit tak to můžu nahrávat i já 8-)
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 30 kvě 2011, 10:26
No a zafiráci můžou být zatím smutní :(
Zafira B,2006,1.9 CDTI 74kW
PepaS
Příspěvek od PepaS » 30 kvě 2011, 12:25
mudr.sat píše:No a zafiráci můžou být zatím smutní
nějaký šikovný Zafirák zatím může zjistit, zda-li je možné otočit diagnostický konektor o 180 stupňů. Trochu mám obavu, že v plechové konzolce (?) konektor držící jsou nesymetrické otvory pro západky diag. konektoru, takže by se asi musel otáčet konektor i s tou plechovou konzolkou... ale nevím, nikdy jsem to nezkoumal
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 kvě 2011, 21:11
Zásuvka je v plastu, dá se z něj vyjmout a mohla by se umístit třeba do strany.
Hoonza
Příspěvek od Hoonza » 30 kvě 2011, 22:16
@Pepas
Ten monitor parkovacího asistenta je jistě přínos.
Teď budu mít takovou teoretickou otázku k piktogramům, psal jsi o přeprogramování displeje, je v tvých možnostech je tam natlačit? Pokud ano něšlo by to vymyslet tak, že pokud budu mít aktivovaný "teploměr" a nebudu mít přeprogramovaný display, budu mít pouze textové okno, v případě že budu mít přeprogramovaný display budou se mi navíc zobrazovat grafické piktogtamy? Myslím že to je ta třešínka na dortu, dotáhnout to do stylu Opelovského checkontrolu. Takže kdo by o to stál nechal by si to u Vás přeprogramovat kdo ne - pouze textové hlášení. Kdyby to mělo takovýto kabátek, rád bych si nechal display přeprogramovat a myslím že bych nebyl sám.
Další námět k jednotce ŘJ motoru (ECU) - pokud se stane, že dojde k závadě která je uložená v této jednotce (symbol klíče s autíčkem) šlo by si vylistovat kód závady, bez toho abych musel auto nabodnout na diagnostiku? Je to reálné? U ostatních jednotek to nemá smysl, ale tady to opodstatnění má - budu na cestách, něco se začne dít, tak se alespoň podívám o co jde.
Honza
