Kvalita brzdových kotoučů a destiček
irmscher
Re: Kvalita brzdových kotoučů a destiček
Příspěvek od irmscher » 17 kvě 2011, 22:04
u 288mm a 308mm bych bud volil Zimmermany nebo ATE Powerdisc ;)
Příspěvek od swabel » 17 kvě 2011, 23:22
ATE al. TRW :P
stanomata
Příspěvek od stanomata » 18 kvě 2011, 07:45
potvrdzujem TRW, kotuče aj platničky, sú zabehané , brzdia super ;)
chiping 74 KW/ 100
maťo
Příspěvek od maťo » 03 pro 2011, 17:34
RomanK píše:
miky_5 píše:ake najvacsie kotuce by som tam mohol dat bez vymeny brzdica?
Bez výměny brzdiče 280 nebo 308 mm. Ale...
Čo znamena to ale? Bude tam problem ked tam chcem dat 308 mm?
Ktore by ste zvolili?
http://www.ebay.de/itm/ATE-POWER-DISC-B ... 5d30822e01
alebo
http://www.ebay.de/itm/SPORT-BREMSSCHEI ... 3a5311b486
Dikes moc...
Astra H 1,9 cdti,Eibach pro kit
Příspěvek od Kesi » 07 pro 2011, 20:32
Ja mám "obyčajné" ATE vpredu 308mm a v zadu 264mm + dosky ATE a som nadmieru spokojný. Vďaka zloženiu ani nehrdzavejú 8-)
Příspěvek od swabel » 07 pro 2011, 21:43
To iste a max. spokojnost :)
roman1984
Příspěvek od roman1984 » 04 čer 2013, 11:43
potrebujem poradit....
musim menit zadne kotuce+dosky....rozmer 278mmje to na vectru c..
co by ste odporucili ake mate skusenosti....rozmyslam komplet ATE alebo Zimmerman + dosky Textar pripadne TRW komplet.....mozno nieco ine.....dakujem
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
irmscher
Příspěvek od irmscher » 04 čer 2013, 13:13
pokud nemáš svoji oblíbenou značku,tak ATE-kvalita,cena... ;)
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar » 05 čer 2013, 22:37
Budu teď kupovat komplet brzdy Brembo, základní řada kotoučů i destiček. Mám čekat oproti sérii nějakou změnu? Dá se vůbec říct, jestli je nějaký rozdíl mezi základními kotouči/deskami ATE/TRW/Brembo?
Astra H GTC 1.6 77kw Obrázek
Příspěvek od swabel » 06 čer 2013, 14:42
Žiadnu veľkú zmenu nečakaj. V sérii je ATE, Brembo sú OK, bude to brzdiť rovnako dobre.
