Astra OPC 2.0T Arden blue :o)
Re: Astra OPC 2.0T Arden blue :o)
Mě by taky zajímalo, jak jde s 2.0 T jezdit za 6.6. Pokud myslíš jen okresky tak to bych třeba věřil, ale kombinaci za 6,6l se mi moc věřit nechce. Já se na tuhle spotřebu dostanu s prachobyčejnou 1.4 a to si nemůžu dovolit tomu zbytečně nakládat
To já s 1.6 pod 7 litrů s kombinovanou nejdu. 7.3 průměr mám teď. To musíš jet asi na 1000 otáček všude
- irmscher
no,ten krouták skoro 4set Nm u té OPC ti stačí na to,že když jedeš v klidu,tak jsi kolem 7ltr na 100km ,
Kontrolni otazka :
Co bude mit na okresce pri 100km/h vetsi spotrebu 1,4T nebo 2.0T?
Podle zařazené rychlosti. Když máš 6ti kvalt, tak je to jasný. Ta 1.4 to už bude mít přes 3000 otáček na 5ku a to už může brat tak 12 litrů. Tata má služební fabku 1.2 a to při 120 km/h žere 13
Tak jako na druhou stranu jeste zalezi jestli sou ty prevodovky stejny (myslim si ze 2.0T ma jiny zprevodovani nez 1.4T) za predpokladu ze jo bych rek ze pri 100km/h se da s klidem zaradit 6rs, samozrejme pokud to neni stoupani nebo kopcovity teren....... dnesni foukany benzinaky si myslim ze maji na to jet na nejvyssi stupen v teto rychlosti ale je pravda ze s nimy nemam zkusenost
Jinak fabie 1,2 je kapitola sama pro sebe zere to jak tank a jede to taky jako tank kdyz clovek chce jet na rozumnou spotrebu tak aby to auto tlacil meli sme taky sluzebni fabii a uz nikdy vic...
btw: myslet znamena ho*no vedet takze berte s rezervou a nesezerte me za ziva
budes prekvapen ale na rovine a mirnych stoupani se da na 6rs jet uplne v pohode 70km/h a napr. v Praze vyjedu na 6rs pri 80km/h z Bar. mostu nahoru na Barandak, co z si myslim je pomerne prudky stoupani.. kroutak je kroutak....to je to, o co tu bezi.. nebo taky muzem na 4rs 190km/h )
Tak samozrejme ze OPC s nejakyma 400NM zvladne stoupani na sestku kdyz uz je v nejakych otackach nevim ale ja jak zaradim 6rs pod 70 tak uz se to auto vzteka..... kolik tam mas v tech 80??
jenze ten muj motor je treba jak v NM tak v kW jednou tak slabsi a to je jina kava
Samozrejme taky je rozdil Benal x Chrochtak tam je to zase jinak.....
na 6ku v 50kmh točí motor lehce na 1000 otáček a bez problémů jedevencator píše:Tak samozrejme ze OPC s nejakyma 400NM zvladne stoupani na sestku kdyz uz je v nejakych otackach nevim ale ja jak zaradim 6rs pod 70 tak uz se to auto vzteka..... kolik tam mas v tech 80??
moje spotřeba 7,9 - 8,0L je průměrná jak to má Lukáš, to nevim jasně no, pokud si vyrazíš někam do hor nebo na okruh zařádit, nemůžeš se nikdy dostat na nízkou spotřebu jakou uvedl.. nicméně moje reakce byla na to, že je možný s tim motorem jezdit i relativné úsporně, aniž bys byl ochuzen o zážitek z auta, jestli mi rozumíš to by byl drahej špás, mít to auto jen na Děčín - Lovosice minulý víkend jsem byl třeba zajezdit v Německu po dálnici, okruh to sice není, ale aspoň se můžu projet podle libostiCandyX píše:Stenley bavime sa tu o dlhodobejsej priemernej spotrebe alebo o spotrebe na nejakom lubovolnom useku? Tusim to bol usek Col Tande do Sospelu, takmer 40km, kde to zozralo iba nieco malo nad liter (to som este musel pribrzdovat v zakrutach kvoli autam predomnou), mam sa teda zacat tesit z 2,5l na 100 a zacat to deklarovat ako priemernu spotrebu?
Priemerna spotreba by myslim mala vyjadrovat spotrebu paliva na 100km a ked sa chcem odpalit na nejaky 800km trip, tak pri vynasobeni osmimi by mi to malo dat celkovo +- predpokladane spotrebovane palivo.
Alebo mame mat tie auta len na streku Decin - Lovosice? ...tuto hlasku ale prosim vobec nechap v zlom
