Červená kontrolka oleje
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 13 kvě 2011, 14:54
Ahojte, mě se to ještě nestalo, ale ženě občas po nastartování tak dvě minuty svítí červená kontrolka oleje, pak zhasne. Nevím, co znamená ta červená, asi tlak oleje? Hladina oleje je samozřejmě ok.
Mám to nějak řešit?
Díky za postřehy
Re: Červená kontrolka oleje
Příspěvek od swabel » 13 kvě 2011, 14:55
Skusal si vyblikat chybove kody, ci nahodou nejake nie su??
papak13
Příspěvek od papak13 » 13 kvě 2011, 15:01
No ak ti to pomoze tak mne zhasine hned po nastartovani resp. tak do 2 sekund. Tak si neude nieco v poriadku. Ale ako pise swabel skus vyblikat kody alebo ak mas niekoho s diagnostikou tak ten ti to povie presne.
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 13 kvě 2011, 15:04
No ty kody jsem nezkoušel, diagnostiku nemám a žena jezdí každej den delší trasy, takže se teď aktuálně do servisu nedostanu. Asi to řešit nebudu, pokud to nebude svítit nějak trvaleji.
Jinak, mám správný info? Jsou tam dvě kontrolky, oranžová hladina a červená tlak?
Díky
vencator
Příspěvek od vencator » 13 kvě 2011, 15:47
A jak to auto startuje, nechava normalne nazhavit nez to vsechno zhasne nebo skoro vsechno nebo rovnou startuje??
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 13 kvě 2011, 16:51
Hmm...jakou by to mohlo mít souvislost?. Samozřejmě žhavení jsem jí vysvětlil a ukázal, ale je možný, že třeba zapomene, zeptám se jí.
Příspěvek od vojta » 13 kvě 2011, 16:53
u 1.7 normální, po nastartování se cca na 2 sec rozsvítí kontrolka mazání, nejedná se o závadu
vencator
Příspěvek od vencator » 13 kvě 2011, 17:30
No ja mam takovou zkusenost ze ze zacatku nez sem si na to zhaveni zvyk tak sem startoval rovnou auto nenastartovalo a pak kdyz sem to nechal normalne nazhavit tak mi po nastartovani chvili svitila kontrolka oleje tak pul minuty....
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 13 kvě 2011, 17:42
To Vojta: jedná se o dvě minuty cca
To vencator: zajímavý, vyzjistím, možná blbě žhaví
pmo
Příspěvek od pmo » 13 kvě 2011, 17:59
dvě minuty je příliš. Je to při volnoběhu nebo i po přidání plynu? a pouze po nastartováni nebo někdy i během jízdy? a kolik máš najeto? Jinak červená je skutečně tlak.
