vymena rozvody + kladka
rudy
Příspěvek od rudy » 21 bře 2011, 16:51
Zdravim.
toto bude skuor technicka otazka:
menili mi pred kladku s napinanim a klin. remenom a stale tam nieco "vyhrava"=zvuk by som opisal ako kovove trenie v rytme otacok (ako keby sa 2 kusy kovu o seba treli-nieco podobne ako ked pracujete so sustruhom, kto pozna) lin. remen mi vymenili, ze on to hucal, no teraz mi to robi zas po 2 tyzdnoch jazdenia, ten isty zvuk.
ma niekto podobny problem? alebo by vedel poradit, co by to mohlo byt? ci je to naozaj v remeni, ako mi tvrdil mechanik?
dik
Opel Astra H 2006 - 74KW - 1,7 CDTI - COSMO
brzda
Re: vymena rozvody + kladka
Příspěvek od brzda » 21 bře 2011, 17:02
v 90ti tisicách sem taky nechal měnit rozvody a po 14ti dnech to zaclo jakoby vrzat. Dělalo mě to aji na předešlé 306tce a ssralo mě to. Najezdil sem s tím zvukem 40tisic a nic se nestalo a taky mě bylo tehdy řečeno že je to rozvoďák. Teď mě to dělá na novejch rozvodech na astře a když sem ten zvuk byl reklamovat tak mě bylo řečeno že je to normální a že takový zvuky se neřeší. No co jinýho něž špatně našponovanej rozvoďák. Myslím já. Jak moc blbě je to našponovaný těžko podle zvuku říct. Jinak teda měl bych tam mít sadu skf.
rudy
Příspěvek od rudy » 21 bře 2011, 17:41
tak to potom ako ti mechanici robia? sak stare rozvody "nehrkali"=nedreli a nove dru? sa mi to tiez nepozdavalo, ale zatial slape vsetko OK, ziadny slabsi vykon alebo podobne. inak ta kladka je samospanovacia, ako aj ta predtym, nemoze to byt potom dake lozisko alebo hriadel? nieco, co sa nemeni standardne pri vymene rozvodov?
este ma napadlo: ten zvuk robi iba vo volnobehu bez rychlosti. (nema nic spolocne so spojkou, to mi uz potvrdili) ako nahle zaradim rychlost a pridam, tak to prestane.. menil som rozvody po 180tis KM.. mechanici vraveli, ze tam dali rovnakeho vyrobcu, ake tam boli.. :twisted:
tak nechapem, kde moze byt chyba.. :?
papak13
Příspěvek od papak13 » 21 bře 2011, 18:06
Skus si pozriet toto : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lit=kladka
zatial stale cakam na reklamovany alternator tak hned napisem ci to prestalo hrkotat!
rudy
Příspěvek od rudy » 21 bře 2011, 18:15
dik za info..
budem sledovat temu.. dufam, ze ti uznaju reklamacku a uz to nebude robit.
ale ako pises, je to dost podobny problem-treci kovovy zvuk s rytmom otacok vo volnobehu..
s alternatorom som nastastie nemal nic :) ... zatial :?
brzda
Příspěvek od brzda » 21 bře 2011, 18:19
rudy píše:ten zvuk robi iba vo volnobehu bez rychlosti
taky mě to dělá jenom na volnoběh a to ještě náhodně, někdy při studeným motoru, někdy při zahřátým, někdy v zimě...no a léto bude za chviílu, takže se vsadím že aji v létě to bude dělat :-D.
papak13
Příspěvek od papak13 » 21 bře 2011, 18:30
No ako som napisal mne to zacalo robit tak som zistil ze je utrhnuta napinacia kladka na klinovom remeni pretoze ked to zacalo robit tiez iba na volnobehu tak s tou kladkou dost vibrovalo hore dole odporucam pozriet! Po vymene to robilo stale tak som vymenil aj klinovy samozrejme kratsi aby bola kladka viac predpäta lenze ani to nepomohlo. Tak som zmenil mechanika a ten mi ukazal pravu pricinu zadierala sa volnobezka na alternatore to znamena ze neslo volne rukou potocit alternatorom ani do jednej strany. Dal som ho reklamovat a uvidim co povedia ak ho nevyreklamuju tak si ju dam prelisovat zo starehoa dufam ze s hrkotanim bude pokoj.
Nesquik
Příspěvek od Nesquik » 21 bře 2011, 18:32
Přidávám se do klubu, začalo to dělat taky po rozvodech. V zimě to dělalo skoro pořád, ted když je teplejc tak spíš při teplým motoru.
Dříve:
OP-Com - začátečník
papak13
Příspěvek od papak13 » 21 bře 2011, 18:45
Ak mozem poradit tak popozerajte kladky hlavne tu napinaciu na klinaku ci vam nevibruje a potom skuste zhodit vzduchovy filter a pootocit remenicou na alternatore do strany smerom dovnutra auta nepojde lebo ju brzdi kompresia a do strany smerom von musi ist lahko.
Příspěvek od Kesi » 21 bře 2011, 20:05
Re Rudy: Kladka je samoštelovacia, ale musí sa správne nastaviť!
