Houpání volnoběhu
Re: Houpání volnoběhu
Tak jsem přijel ze servisu a zase nic nenašli. Prý možná regulátor tlaku paliva na čerpadle, ale s jistotou to nemůžou tvrdit. Takže auto houpe volnoběhem pořád a nikdo neví proč. Regulátor stojí 5300kč a to se mi nechce jen tak riskovat. Nemáte někdo starší regulátor který funguje? Co se týče palivové pumpy,tak tu vůbec nezkoušeli. V každém případě sami technici u opla přiznali, že s touto závadou nemají žádnou zkušenost. Takže jsem tam kde jsem byl.
Astra H 2007 1,7CDTI 81KW
- jour
neviete niekto, co moze byt pricina u benzinoveho motora? prejavuje sa to najma u studeneho motora, ale aj u tepleho. vzdy pri dojazde do krizovatky na neutrale pri malych rychlostiach. otacky namiesto 750 maju tak 1250. po zastaveni auta klesnu na 750.
Regulátor mám, ale ten co houpal. Rešil bych to až tehdy, kdy motor dojde do stádia, že na volnoběh i zhasne, což byl muj problém. Vyřešeno v Teplicích u oplu. Zjištěno snímkováním motoru. Pokud budeš mít zájem, mrknu se na faktury kollik to celé stálo. Od opravy bez problému, žádné houpání.Radeczek1980 píše:Tak jsem přijel ze servisu a zase nic nenašli. Prý možná regulátor tlaku paliva na čerpadle, ale s jistotou to nemůžou tvrdit. Takže auto houpe volnoběhem pořád a nikdo neví proč. Regulátor stojí 5300kč a to se mi nechce jen tak riskovat. Nemáte někdo starší regulátor který funguje? Co se týče palivové pumpy,tak tu vůbec nezkoušeli. V každém případě sami technici u opla přiznali, že s touto závadou nemají žádnou zkušenost. Takže jsem tam kde jsem byl.
Opel Astra H Caravan 2007 Z17 DTR
Což o to cenu znám. Jen nevím co je to snímkování motoru.Jak to probíhalo?
Nebyl jsem u toho, ale hodnoty běhu motoru se zapisují do grafu a na základě toho došli k názoru, že je to regulátor tlaku. Ale jak jsem psal, tak bych to neřešil pokud motor na volnoběh nezhasíná a jinak běží normálně.Radeczek1980 píše:Což o to cenu znám. Jen nevím co je to snímkování motoru.Jak to probíhalo?
jour ja myslim ze je to normalni ze dokud jedes tak ti ty otacky nespadnou na tu nejmensi hodnotu ptz musi fungovat posilovac rizeni a posilovac brzd a plno jinejch veci, kery proste ten motor musi utahnout
me to vectra taky tak dela a dela to uz od zacatku co ji mame.....
Jour: U benzinového motoru buď zasviněná škrtící klapka nebo již unavený potenciometr škrtící klapky.
Me bylo receno,ze by to mela byt bud znecistena klapka a nebo spinavy vzduchovy filtr.
- jour
vzduchovy filter mam novy, tak to vidim bud na tu skrtiacu klapku alebo potenciometer. dik za rady!
Naposledy upravil(a) jour dne 15 bře 2011, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Zdravim oplakov. Ja mam problem takyto: nastartujem otacky v pohode, po chvili klesnu, dokonca citim vibracie na volante. Motor sa sprava tak, ako ked sa zapne klima v lete. Nemam to odsledovane dlhsie, len tuto zimu- jasne ze klima nie je spustena. Motor: benzin 1,4 twinport, najazdenych cca 8500 km. Ak mozem porovnavat, na predchdzajucej astre G tiez motor 1,4 twinport benzin, tam som take daco nezazil. Poradite ?
Najkrajsia biela Astra H v nasom meste.
