reproduktory
Werewolf
Re: reproduktory
Příspěvek od Werewolf » 12 úno 2011, 14:18
swabel píše:Werewolf - ku origo radiu sa tak drahe reproduktory neoplati kupovat!!!
Radio ma realne mozno 4x12 - 4x15 W! Vyber nieco z tych, co tu zavesil Kesi,
sice nebudu hrat tak odspodu, ako garantuje Pioneer, ktory si vybral, ale....
Právě o to mě jde. Já neřeším výkon. Však se podívej obyč repra kolem 2-3tis mají kolem 50Wrms, ty dražší nabízejí i 100-150 a tyhle mají taky jenom 50W. Já řeším kvalitu! Ve fávu mám audio za 55litrů a do astry nechci hlavně už dávat subwoofer. Tak nějak se mě líbí přítomnost kufru, kterej ve fávu nemám. Tak chci, aby toho co nejvíc pobrali repra... Proto, tento výběr.
bubo
Re: reproduktory
Příspěvek od bubo » 12 úno 2011, 14:55
silver píše:.....chlapi ako presne sa dostanem k zad.repro??......
No , popisoval jsem to o stránku zpět ;) https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... pro#p35373
Trošku tapec podebrat plochým šroubovákem ( jen lehce , aby jsi nepoškrábal dveře ) , aby jsi se tam dostal prsty a celý tapec tahem vycvakat . Pak je tam ještě vevnitř lanko na páčku otvírání - vyháknout je ze zobáčků a odpojit . No největší opruz je vyháknutí tapecu zezhora . Okno stáhnout dolů , tapec mírně odehnout , prostrčit tam ruku a tlačit velkou silou směrem nahoru - drží to silně 4x kovové spony , jde to moc špatně dolů a bez hrubé síly se neobejdeš . Až jsem se u toho zapotil . Kdo to dělá poprvé , tak u toho zabrečí . Dělal jsem to pak ještě hodněkrát a trvalo mě to pak asi 10min celý tapec dolů . Někdy ty spony zůstanou zacvaklé na dveřích , někdy i vyskočí , nebo zůstanou na tapecu . Kyž vyskočí , musí se sundat guma , pod kterou jsou schované a přesně je vrátit do štěrbiny .
silver
Re: reproduktory
Příspěvek od silver » 12 úno 2011, 15:55
@bubo
dakujem pekne kamarat..takto polopate som to potreboval precitat a obrazok no super..diky..ja vymyslam ze predne necham a zadne chcem odpojit a dat na kable 2bedne ktore maju stredobas16cm,vysky a 2woox woofre zhora osadene vsetko v jednej ozvucnici..uvidim co to spravi..bedne su phillips a hraju dovolim si tvrdit famozne..woox technologia je proste pecka..ak sa to podari a budem spokojny tak ozeliem aj deficit miesta ktore zaberu bedne v kufri..aaale sak mam estate aa tam je hafo miesta.sak ak zvladnem tenn tapec tak to snad uz nebude problem vyskusat.. :D
ps:nechapem ako som prehliadol tvoj prispevok..presne to som hladal a nenasiel..
Obrázek Obrázek Obrázek
bubo
Re: reproduktory
Příspěvek od bubo » 12 úno 2011, 18:08
Pokud nebudeš dělat zásah do tapecu , tak by jsi ho ani nemusel sundávat pryč. Stačilo by ho odcvakat a vyhnout co to dá , zajistit , vyšroubovat původní repro - odpojit a napojit nové delší kabely . Akorát nepoplést + a - ( myslím že ,, - ,, byla hnědá ) Protáhnout je budeš muset průchodkou ( husí krk mezi dveřmi a sloupkem - jestli se tam vlezou ?? ) do sloupku , pak do prahu ( nebo kolem prahu - pod plasty ) až do kufru ( podobně jsem tahal dráty prahama k park-dyspjeji z kufru až k palubce ) Někde ( skoro všude ) je potřeba si pomoct pomocným tužším drátem na protažení a vytažení nového káblíku .
PS - ty bedýnky v kufru :? asi hrají famózně když máš poslech ve volném prostoru . Tam to budou clonit sedadla a zvuk nepůjde přímo na ucho - no uslyšíš sám co udělá změna polohy repro . Jinak hodně štěstí v montáži 8-) 8-)
silver
Re: reproduktory
Příspěvek od silver » 12 úno 2011, 18:32
dik.presne nato som myslel..len ho vyhnut..a prepojit kable..no uvidim co to urobi..mozno vysky odpojim a necham len stredobas a woofer..stredobas je 6ohm magnet ma velky jak maaaria ale nepamatam si rms teraz a citlivost je 90 tusim..skor chcem len dotvorit bassovy efekt od zadu..v predu budu stacit vysky ,vo dverach tie dva a central na palubke..sam som zvedavy..snad nepride velke sklamanie..skor sa obavam ci to cd30mp3 zvladne.
nikos83
Re: reproduktory
Příspěvek od nikos83 » 29 bře 2011, 18:53
este maly tip pre tych,ktori si kupia kvalitnejsie repro...origo autoradia,nie su,co sa tyka zvuku ziadny skvost,takze som skusil upravit MP3 pomocou prrogramu a zvyraznit veci,ktore origo radio nedokaze,(napr. kvalitne zvyraznit basy)vysledok je viac nez zaujimavy....pouzil som program AUDACITY,ale su aj urcite ine...tak prijemne skusanie.stoji to za to.
miky_5
Re: reproduktory
Příspěvek od miky_5 » 29 bře 2011, 19:21
taka otazocka okolo-da sa na original radio niejak napojit zosilovac?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: reproduktory
Příspěvek od swabel » 29 bře 2011, 20:02
Uz sa to tu niekde riesilo, pouzi taketo nieco
http://www.sega.sk/index.php?Page=999&v ... vite%C4%BE
miky_5
Re: reproduktory
Příspěvek od miky_5 » 29 bře 2011, 20:10
swabel píše:Vsetkym, ktorym sa nechce babrat s kablami a tahat ich cez cele auto a chcu vylepsit zvuk a nechat povodne radio, by som odporucal toto:
http://www.audio.sk/index.php?page=article&id=223
ak ste si nepozreli ten zosik je len na alpine radia, nie na originalne oplacke.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: reproduktory
Příspěvek od swabel » 29 bře 2011, 20:47
Myslim, ze vodice na vstupe sa daju prekrimpovat a prepojit ich do klasickeho ISO konektora (samozrejme pada zaruka, ae da sa to).
