dorobenie usb
dorobenie usb
chlapi nejako mi neda spat to ze nemam usb port ale iba aux...ked prehravam muziku cez aux tak sa mi to nezda podla mojich predstav...
som premyslal ci by nebolo mozne zamenit alebo dorobit na existujuci aux kabel (origo vstavany,koncovka jack za ruc.brzdov) usb samicu...ja sa tomu nerozumiem,ale aspon by som sa pokusil pozriet ako to pod itm plastom rucky vyzera (myslim ten kabel) z mojho laickeho hladiska by som si to predstavoval len preletovat kable z aux na samicu usb a hotovo,ale to mam asi nasadene ruzove okuliare...
ale myslim ze nejaka cesta tam musi byt..(napr mal som v ceede aj aux aj usb,musim chalanom z kia fora napisat nech pozru tie kable) samozrejme nemozem porovnavat radia v ceede a aster,ale princip by mal byt rovnaky zhladom nato ze aux mam..
vie sa mi niekto z vas k tomuto vyjadrit?? kazda rada dobra..dik
Re: dorobenie usb
Tak jak to pises by to opravdu nefungovalo. AUX je primy vystup zvuku, naproti tomu USB je datova sbernice, tj. musi se nejprve zvolit a nacist soubory, ty pak dekodovat na zvuk a ten nasledne prehrat.
Myslim ze to bude chtit vetsi zasah do instalace radia, viz napr. - http://www.corsa-d.de/thread.php?postid=142549
a nebo existuji i FM transmitery s USB - http://www.pearl.de/a-PE7851-1607.shtml ... ransmitter - ale o kvalite zvuku si nedelam iluze.
Re: dorobenie usb
hmmm dik za odpoved ...toto ma mohlo napadnut aj sameho..som si vobec neuvedomil ze usb je zbernica dat..lol
Re: dorobenie usb
Zdravím všechny s astrou.
Našel jsem tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcop00 ... aux-vstup/
Má s tím prosím někdo zkušenosti?
Našel jsem tohle:
Re: dorobenie usb
Zdar, už jsem nadtím taky přemejšlel. Ptal jsem se kamaráda-eletrikáře. Říkal že by to šlo, ale chce to převodník. Plánuju to udělat, tak pokud se dotoho pustíme tak sem potom plácnu návod.
Re: dorobenie usb
spíš bych se podíval na produkty společnosti Dension: http://www.dension.com/product/iPod-iPh ... ateway-300
Re: dorobenie usb
Já na to taky už dávno koukal..ale kdo má dávat 5K za to aby si přehrál písničky z USB? mě se ta cena zdá dost předražená..ale až to někdo zkusí a ono to půjde inu i já si to možná potom koupím
Re: dorobenie usb
Gateway 300 je fajn, ibaže stojí cca. 100€ viac ako ten Stualarm. Každopádne keby som si mal vybrať, tak radšej od Dension.
Re: dorobenie usb
Pokud se zobrazují názvy písniček na displayi a jde to ovládat tlačítkama na volantu, tak to bude dobrý. Kvalita zvuku přes AUX je stejně zoufalá (soudím podle toho, že to neni kompatibilní s rádiama bez AUX)
Re: dorobenie usb
Díky chlapi. O Densionu vím, ale 5tis za USB nedám. Dvojku už jo. Žraloku, těším se na ten případnej návod. Zdar
