Popis:: překlad dipleje GID
Re: Popis:: překlad dipleje GID
Příspěvek od Midzi » 08 pro 2010, 08:51
Silver Topolcany nie su daleko od BB takze kontaktuj Swabela ten ti to preprogramuje a aj dalsie veci poradi.
boukalm
Příspěvek od boukalm » 08 pro 2010, 17:39
mne to funguje tak, ze klasika cca 4 vteriny drzim settings a po pipnuti, musim 2x stisknout BC a jsem tam. 1x BC mi nefunguje
silver
Příspěvek od silver » 10 pro 2010, 16:21
@midzi
jasne neni to daleko ale skusim najprv ten opel ked vraveli ze to pozru,ale ochotny som zaplatit len 27e za diagnostiku nic viac...ved to preprogramovanie ma trvat nejakych cca 10min ako som sa tu dakde docital...vsak uvidime,teraz som pozeral ze chlapik co mi predaval auto ma teraz v ponuke takmer take iste ako moje a je tam aj gid a myslim ze aj s dojazdom...toto je ono
http://autobazar.autovia.sk/opel-astra- ... avi-880066
tak myslim ze ked su to temer identicke auta tak nebudem mat problem a snad to opel poriesi.ked nie tak vyuzijem inej cesty ;)
este jedna otazocka ide to preprogramovat s op com alebo iba s Tech2??
Příspěvek od Midzi » 10 pro 2010, 21:58
myslim ze BC ide iba techom, niekde sa to tu aj pisalo ale netusim kde.
ladik99
Příspěvek od ladik99 » 13 čer 2012, 12:08
Zdar možná hloupý dotaz,ale mám H-čko (donedávna astra-g) teprve chvíli a zajímalo by mě jak docílim toho,aby když mám puštěný rádio se mi na obrazovce kde mám normálně datum,zobrazoval dojezd a aktuální rychlost.
Můžu si to nějak aktivovat sám nebo jedině přes diagnostiku.
Jinak palubní počítač samo mám,díky moc za radu.
Astra H Z16XEP
Stan.
Příspěvek od Stan. » 13 čer 2012, 12:29
Domluv se s RomanemK, ale lépe bude když mu předem zavoláš. Telefon máš u profilu jeho jména. 8-)
ladik99
Příspěvek od ladik99 » 13 čer 2012, 12:31
OK to jsem potřeboval vědět,díky moc.
Astra H Z16XEP
matoopel
Problem s palubakom
Příspěvek od matoopel » 23 pro 2012, 15:01
Zdravím Vás... mám Astru H ročník 2006, stáva sa mi, že po tankovaní mi palubný počítač neprepočíta aktuálny stav paliva a ukazuje dojazd pred tankovaním a naďalej odpočítava z neho. Na budíku ukazuje dobre. Stalo sa mi to zatiaľ pri teplotách pod mínus, ale stále sa to nejako schopilo, teraz už dlhšie nie. Nemôžte mi niekto pomôcť čo s tým? diky pekne.
Opel ASTRA H 1.7 CDTi 74kW
RomanK
Příspěvek od RomanK » 23 pro 2012, 15:07
Pomoc je jednoduchá. Tankovat do plné nádrže.
matoopel
Příspěvek od matoopel » 23 pro 2012, 15:12
Pokiaľ budík ukazuje dobre a palubák zlý dojazd môže k niečomu dojsť napr. k nenaštartovaniu alebo niečo podobné ?
