Saša
Příspěvek od Saša » 01 pro 2010, 12:14
Mě to ted vychází okolo 5,8l na 100km.
Příspěvek od swabel » 01 pro 2010, 12:14
Dlhodobu spotrebu som mal 6,6 l/100 km. (Prevazna cast najazdena v meste). Odkedy klesli vonku teploty a nie su ako v lete,
tak mam momentalne 6,7 l/100 km.
Mimo mesta vsak na dlhsiu trat nemam problem jazdit s cca. 5,5-5,6 l/100 km.
Inak odkedy som obul zimne 215/45 R17 namiesto lentnych 225/45 R17, spotreba mi klesa 8-)
Biker
Příspěvek od Biker » 01 pro 2010, 15:40
Když budu jezdit na klobouka, tak se dostanu i na 4,8 až 5l. :mrgreen: Jinak 6,5 až 7l. Strašně záleží na stylu jízdy. Jsem myslel, že v zimě spotřeba stoupá, ale někdo to má po přezutí naopak.... :o
Opel Astra H Caravan 2007 Z17 DTR
Příspěvek od swabel » 01 pro 2010, 17:29
Ci veris, alebo nie, na uzsich pneu mam spotrebu mensiu, aj ked je zima.
Biker
Příspěvek od Biker » 01 pro 2010, 17:54
swabel píše:Ci veris, alebo nie, na uzsich pneu mam spotrebu mensiu, aj ked je zima.
Jj na užších se tomu dá věřit... :)
PaloVK
Příspěvek od PaloVK » 04 pro 2010, 13:39
1,7CDTI 92kW caravan, mám to auto asi týždeň a priemer je niekde pri 6l pri úspornej jazde. Som ale prekvapený že pri mojej "štandartnej" jazde tám mám priemer vyše 10 .....
Mal som octávku 1.9D 110ps, tam ani pri maximálnej snahe som sa nad priemer 7 nedostal. V tomto ma Opel nemilo prekvapil......
Atomas
Příspěvek od Atomas » 04 pro 2010, 14:20
To je tím, že srovnáváš klasický TDI s CommonRailem...
OPEL Astra Caravan 1.7 CDTI 74 kW
PaloVK
Příspěvek od PaloVK » 04 pro 2010, 14:51
Atomas píše:To je tím, že srovnáváš klasický TDI s CommonRailem...
Rozumiem Ti ale aj tak je to veľa. Hlavne keď som kupoval auto kvôli spotrebe.....celkove som s Astrou spokojný tak ma mrzí ale musím to predať :roll:
oblhut
Příspěvek od oblhut » 04 pro 2010, 15:02
No nevím teda,ale pokud jsi s Astrou spokojený tak jenom kvůli tomuto ju prodávat?Navíc říkáš při úsporné jízdě 6l a to se Ti zdá moc?A těch 10 to nevím,jak jedeš,neumím si to ani představit :roll: Nemáš děravou nádrž? :mrgreen: :mrgreen:
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
tlumex
Příspěvek od tlumex » 04 pro 2010, 15:18
přesně tak
kamarád (Octávka TDi) si zatím spokojeně chrochtá co se týče spotřeby
