mlžení oken
toman
mlžení oken
Příspěvek od toman » 09 led 2009, 07:43
Mám Opel Astra H - caravan, teď v zimním období, když je auto obsazeno dvěma, třema osobama mám problém s mlžením oken. Samozřejmě používám ventilátor, který fouká na čelní sklo a stěží ho stačí ofoukat, ale boční skla jsou stále zamlžena. Může někdo poradit, čím by to mohlo být?
Solik
Re: mlžení oken
Příspěvek od Solik » 09 led 2009, 08:56
toman píše:Mám Opel Astra H - caravan, teď v zimním období, když je auto obsazeno dvěma, třema osobama mám problém s mlžením oken. Samozřejmě používám ventilátor, který fouká na čelní sklo a stěží ho stačí ofoukat, ale boční skla jsou stále zamlžena. Může někdo poradit, čím by to mohlo být?
Vyměň kabinový (pylový) filtr.
Re: mlžení oken
Příspěvek od Samothe » 09 led 2009, 09:08
jaké tam máš koberce?v zimě máš nacucaný koberce vodou a jak na to pustíš teplo tak se to začně vypařovat a srážet na oknech takže pokud tam máš textil tak měnit za gumové na prodej třeba TADY,jinak zkus ještě vyměnit pylový filtr návod ZDE
ale v každym případě by mělo pomoct zapnout na chvíli klimu, mělo by se to odmlžit.(dočasné řešení).
Pokud se bude stále mlžit tak už asi jen nejdražší možnost a to koupit nový servo motorek pro vnitřní cirkulaci vzduchu nebo ho zkusit opravit.
Fazol
Re: mlžení oken
Příspěvek od Fazol » 09 led 2009, 13:39
Zdarec,
pylovy filtr mam vymeneny, hned po koupi(srpen 2008) byl vymenen a mam stejny problem - mlzeni zadnich oken. Ale jelikoz mam spoustu kamosu s kombajnama a tak jsem se ruzne ptal a mlzi se take napr. Opel Vectra Combi. Vcera jsem jel z praglu ve Fordu Focus Combi a stejny problem. Celou cestu jsme meli zamlzene zadni okna. Ten Focus je devet mesicu stary predpokladam, ze tam vsechno funguje jak ma.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
Re: mlžení oken
Příspěvek od Pepino_GH » 09 led 2009, 14:00
Tak jak Ti radil Samothe, pusť na chvíli klimu, topení (teplý/studený)nech na středu a za chvíli jsou suchá, pokud nejsou namrzlá... Takhle je to i popsaný v manuálu, nebo aspoň bylo u Zafiry...
martinmi
Re: mlžení oken
Příspěvek od martinmi » 09 led 2009, 19:40
Alebo vyskusaj dat ventilator na vrchne fukare a nie na celne sklo. Aj ja ked mam na celne sklo dane fukanie tak sa mi zarosuju okna. Ale ako to prepnem na fukare v pristrojovke tak su okna za chvilu odrosene.
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
milans
Re: mlžení oken
Příspěvek od milans » 10 led 2009, 16:21
alebo zablokuj tie stredove fukare a ponechaj volne tie bocne, vratane fukarov na celne sklo. Pri bocnych fukaroch nezabudni na spravny sklon :ugeek:
Lojzino
Re: mlžení oken
Příspěvek od Lojzino » 21 led 2011, 11:59
Taky se mlžily okna,doporučeno zkontrolovat recirkulační klapku.Fakt byla zlomená a napůl otevřená.Klapka je vidět po vytažení šuplíku před spolujezdcem,nad ventilátorem.Zapnout tl. recirkulace a sledovat pohyb klapky.
Černý kombajn 1.7 CDTI 74 kW
Mato87
Re: mlžení oken
Příspěvek od Mato87 » 21 led 2011, 12:31
Cely problem klapky cirkulacie je, ze prejdenie klapky z jednej polohy do druhej trava 3-4 sekundy! ALE motorcek ktory otaca klapku je napajany cca. 10 sekund!!
stoho vypliva, ze 6 sekund sa snazi motorcek klapku otacat... A preto, ze motorcek je sprevodovany do pomala(pozri foto) tak ma velku silu na 4hranom hriadeli tak plast klapky prasktne...
Zaver: pre opel je to jednoduche, ale hlavne lacne riesenie...
EDIT:ja som spravil na mojej klapke plechovu "obruc" a stiahom zo skrobikom. Ucel to plni na 100% 8-)
nikos83
Re: mlžení oken
Příspěvek od nikos83 » 21 led 2011, 20:30
na rosenie zapni klimu a je to..aj tak ju treba kazdy mesiac prevetrat.
