Měření výkonových charakteristik motoru s OP-COMem
Pro koncernovou diagnostiku VAG-COM existuje doplňkový prográmek KPower, který umí ze zaznamenaných dat (čas, otáčky motoru a rychlost vozidla) vypočítat výkon motoru a kroutící moment, resp. závislosti výkonu a kroutícího momentu na otáčkách. A jelikož KPower umí měřená data importovat a OP-COM zase exportovat ve formátu *.csv, lze ho použít i pro měření výkonových charakteristik vozů OPEL. V příloze moje první měření – nebylo provedeno v ideálních podmínkách a ještě zkoumám, proč je graf oproti VAGem měřeným datům tak zubatý… nicméně změřené hodnoty nejsou snad úlně mimo mísu
P.S. těm, kteří chodí i na G fórum se omlouvám, že to zdvojuji, ale né všichni G-éčkaři chodí na H a naopak. Jo, a trápil jsem svoje G, ale pro H tu bude stejné.
Naposledy upravil(a) PepaS dne 11 črc 2010, 18:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Měření výkonových charakteristik motoru s OP-COMem
A jak tedy na to?
1) nainstalovat program KPower (je tady: http://rapidshare.com/files/143333178/kpower.zip - link prosím nemažte, je to volné demo). Kdo chce mít KPower v češtině, stačí nainstalovaný Kpower.exe nahradit Kpower.exe ze staženého archivu
2) připojit diagnostický adaptér OP-COM, spustit diagnostiku ŘJ motoru, v bloku měřených dat před započetím zkušební jízdy spustit záznam, čímž se logují všechny motorové parametry do zvoleného souboru. Po ukončení zkušební jízdy zastavit záznam
3) zkušební jízda: zařadit třetí rychlostní stupeň, při zhruba 1500 ot/min plně sešlápnout plynový pedál a udržovat až do max. otáček. Při dosažení max. otáček současně pustit plynový pedál a vyšlápnout spojku a držet, dokud auto nezpomalí na cca. 70km/hod. Pozor! Zkušební jízdu musíte dělat na rovině – a to dost dlouhé. Čím rovnější, tím přesnější měření
4) nyní je nutné udělat malou úpravu logu. V CZ verzi OP-COMu je mezi řád tisíců a stovek vložena mezera, která KPoweru vadí, takže je nutné všechny mezery (pozor, je to ASCII kód 0xA0) odstranit. Lze to udělat např. v editoru UltraEdit funkcí Replace
5) když už máte oteřený log., můžete umazat data před a po zkušební sekvenci. Pokud měří řidič, není možné přesně záznam spustit a zastavit. KPower si v datech tu sekvenci umí najít, takže to odmazávání není asi nutné, ale já to raději dělal
6) v KPoweru se na kartě nastavení musí vyplnit odpovídající oddělovač parametrů a popisky. Pro CZ OP-COM se nastavuje čárka, sec, ot/min a km/h (viz. obrázek v příloze pro CZ OP-COM)
7) v KPoweru na kartě Vst. Data je nutné vyplnit celkovou hmotnost vozu, tlak a okolní teplotu. Hmotnost jsem si nechal změřit na mostové váze ve sběrných surovinách (měříta v te konfiguraci, ve které děláte zkušební jízdu). Tlak jsem nechal default 1013 mbar.
8 v KPoweru na kartě Měř. Hodnoty dejte importovat LOG-DATA
9) pokud jste udělali vše správně, uvidíte v tabulkách akcelerace a zpomalení (decelerace) odpovídající hodnoty vaší zkušební jízdy
10) a nyní si již můžete prohlédnout výsledek na kartě Graf
Zatím nevím, proč je můj graf tak nepěkně zubatý. Pravda, neměl jsem k dispozici dostatečně dlouhý a rovný úsek silnice, ale to snad… problém asi bude ve vzorkování. VAG-COM měří s přesnou periodou 0,8 s, zatímco OP-COM na Z16XE měří s periodou cca. 0,34 s, takže možná pomůže převzorkování na 0,8 s. Na ŘJ s CANem (např. Astra-H) může být vzorkovací frekvence jiná, zatím jsem netestoval.
tak jsem zkusil naměřená data převzorkovat, zatím ručně a tupě – nechal jsem každý třetí vzorek a grafy už vypadají lépe. Tu hodnotu atmosférického tlaku to chce také zadat nějak slušně; budu si muset z práce půjčit aerometrickou ústřednu
Good job, ale co delat kdyz u bodu 3 mohu zaradit pouze D
- Oťas
Miloshi, tak to testnem na mojem....
Klido neni problem, zjistit ze mas o 10koni min a pujdes si koupit zase beno
- Oťas
Mně ti moji poníci stačej... zatím.
A jde to měření i s turbem, nebo je to jen pro atmosféry?
Další důkaz, že je automat úplně nemožnej . A s tou hrstkou zoufalců co si ho koupí se prostě nepočítá
ano, není problém.Oťas píše:...a jde to měření i s turbem, nebo je to jen pro atmosféry?
- Oťas
PepaSi díky, tak to můžem miloshi testnout.
Dimi, napsal jsi to moc hezky, taky mě něco podobnýho napadlo....
Naposledy upravil(a) Oťas dne 27 zář 2010, 21:08, celkem upraveno 1 x.
