takže jsem zjistil, že to dělá pouze v kolonách když zapíná sahara, asi to škube díky náhlýmu poklesu napětíMazety píše: při zapnutý klimě mi auto občas cuká, otáčky kolem 1500-1800, nikdy to nedělalo a chybu nehlásí
při vypnutý klimě je to OK
klimatizace problém
Re: klimatizace problém
EX Opel Astra H caravan
Ja dnes doplnil, ale je pravda ze mi to chladi mene nez astra g kterou mi plnil Denny minuly rok kdyz mi menil chladic klimatizace, jestli uz neni ten muj na hacku taky nacatej, novy neni levna zalezitost ale co by clovek pro trochu zimy v lete neudelal ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
vojta čo by si poradil nato, podľa tých popisiek čo mam odfotene?
je to divne že pri odsavany, nič neodasalo a problem je tu - dnes vôbec nefunguje klima?![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
bol som tam kde mi to plnil, napojil to, a nebolo tam chladivo, po uplnom naplneni, za jeden den, buč
pozrel to uve lampou, a nič nenašiel, ešte nemal zhodenu masku
čo vy nato odbornici, poradte![Zmatený :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Možná blbá poznámka, ale: Byla v chladivu ta kontrastní látka...?
ano bola tam kontrastna latka, ved pozeral cez okuliare s uve lampou
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
dal som preveriť klimu lepšiumu odbornikovy, bolo zisteny deravý chladič
dôležite je pre buducnosť oplachnuť ho aspon raz ročne prudom vody
ani lakovanie sa nevyplatí, kedže dochádza zohriatiu a prudkemu ochladeniu
teraz zaleži kde zohntať dobry a za dobru cenu chladič klímy
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Dívám se na té poslední fotce - tam je ventilátor klimy zepředu od masky ? To má každý typ Astry jinak ? Já u benzíňáka mám ten ventilátor zevnitř - od motoru . To je jeden společný ventilátor jak pro klimu , tak i pro dochlazování vodního chladiče , ( u benzínu ) ? A ta jeho diesel Astra má ventilát. dva ? Jeden pro klimu a druhý pro vodní chladič ? Dík předem za info ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
každej motor to má jinak
chladič klímy ma jeden a chladič okruhu ma vedľa druhý
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
