koroze - reklamace
milans
Re: koroze - reklamace
Příspěvek od milans » 08 čer 2010, 19:40
S tym tvrdenim servisu Opel by som sa v ziadnom pripade neuspokojil. Zavolaj a podaj staznost do centaly pre strednu Europu, skontaktuj sa so strediskami na pomoc spotrebitelom a pohroz sa medializaciou celeho problemu. Ako som pisal vyssie, nedbanlivost pri servisnej kontrole zo strany servisu nemoze ist na ukor klienta, ked zaruka na plechy je 10 alebo 12 rokov. Alebo som len idealista ?
jirkal
Příspěvek od jirkal » 09 čer 2010, 08:56
já jsem to právě řešil nejprve s oficiálním zastoupením Opelu v ČR,odtud mi taktéž volali s tím ,že reklamace se bohužel neuznává :x
co jsem četl na německejch fórech,tak v německu se to řeší pokud neni vyplňovaná serviska trochu jinak,a to tak,že majitel platí nějakou procentuelní část opravy(kolem 20%).
ASTRA 1.6 16V Twinport
couddy
Příspěvek od couddy » 09 čer 2010, 09:52
Hoši to mě i za vás mrzí. Doufám, že se mi to nestane ve velké míře (protože náznaky něčeho mám už ted), ale já pokud se mi to stane tam budu řvát a za klobouk si to nedají.
Navíc machrujou cenou TUV za roky 2006, 2008, 2009 a rezavějí jim auta? To s prominutím ať jdou do prdele....
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Příspěvek od vojta » 09 čer 2010, 10:20
rezne všechno i škodofky akorát to nevíte protože je nemáte doma...
Dalik
Příspěvek od Dalik » 09 čer 2010, 11:21
No aspoň si dám sakra pozor, aby mi při garančkách do servisky poznamenali opravdu všechno.
meky
problém - HRDZA (REZ) na kufri..
Příspěvek od meky » 21 čer 2010, 11:37
Zdravim,
mam problem so zadnymi dverami na nasej astre H - pod zadnym sklom mam tenky hrdzavy pas + hrdza sa zacina objavovat aj pod zadnou chromovou listou..
je to bezne? Je to vazne? Da sa to opravit nejako?
Dik za info!
téma sloučeno
Astra H, 1,6 77kw, XEP
Re: problém - HRDZA (REZ) na kufri..
Příspěvek od Samothe » 21 čer 2010, 12:08
meky
Příspěvek od meky » 21 čer 2010, 12:48
uff, tak to je iny hardcore citanie!
servisku sice mam, ale obavam sa, ze posledne dve prehliadky neboli u opla - takze sa na mna asi vykaslu.
Je to dost drsne, ked takto hnije nove auto - to je sila.
Predtym som mal stareho Fiata Mareu a tam nehnilo VOBEC nic.
Ze najkvalitnejsia nemecka znacka - pche.
Příspěvek od Samothe » 21 čer 2010, 12:53
já se na to dnes v opelu ptal a bohužel v mé servisce byla prováděna kontrola karoserie jen do roku 2007 takže kdybych reklamoval bylo by mi to pravděpodobně zamítnuto :cry: naštěstí žádnou korozi nemám a doufám ani mít nebudu :)
danielG
Příspěvek od danielG » 31 srp 2010, 23:07
Ahoj, tak konečně po 5. měsících vyreklamováno. To to trvalo. Budou mi lakovat všechny dveře, 1 prah, 1 lem. Stálo mě to hodně nervů a času. Musíte řvát na všechny strany, bohužel i na lidi kteří za nic nemůžou. :( Vše jsem řešil několikrát v autorizovaném servisu bez jakékoli odezvy, pořát jenom nějaké sliby a nic. A to jsem tam mohl řvát na koho jsem chtěl, každýmu to tam bylo u prdele. Tak jsem si stěžoval na zastoupení GM a pak už to byl fofr. Vůbec jsem nečekal že to uznaj, protože serviska nebyla úplně v pohodě, ale hrozně mě sra.... že se k tomu nikdo 5 měsíců nevyjádřil, jednou to někdo nepředal, pak dovolená, pak na mě zapoměli,pak to ztatili, pak selhal počítač, no prostě jenom výmluvy. Ale nakonec to dobře dopadlo, takže spokojenost, akorát nechci vědět kde to vyleze příště. A všem Vám přeju at vám to nerezne ;)
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
