OK dik za tip vymenim a uvidime
Zdravím. Tiež som mal chybu 007071 snímač teploty vonkajšieho vzduchu. Včera som vymenil čidlo v prednom nárazníku, teplotu ukazuje dobre ale chyba nezmizla. Dá sa to nejak vymazať aj doma alebo musím ísť na diagnostiku?
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
Ahoj,
objevila se mi chyba 213971 coz je:
P2139
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
Auto normalne jede, vse normalni. Ma cenu to nejak resit?
diky.
m.
P2139
diky.
m.
Uz som to tu raz pisal, neviete nahodou co znamenaju kodove chyby s oznacenim:
010008
010021
Prosim, nikde som to nenasiel...
010008
010021
- Camilla
,jamborek píše:to gibi: Zdarec, tvůj podobný problém měl týpek z Deutschland.Psal o tom, že se mu tvořili saze pod plastovým krytem motoru(foto níže) a zápach nafty uvnitř + kod P050074.
Příčina: Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování(doslovný překlad)
Ursache: Unbewegliche Drallklappen und dadurch unvollständige Verbrennung.(originál)
Samozřejmě následovala návštěva servisu.
super, to samý mám já... špatně se mi rozjíždí, ale jinak to jede dobře.. do servisu se chystám, jen doufám, že to nebude darda..
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
Vítam medzi nami ďalšiu zástupkyňu nežného pohlavia
Tak tak, kazda zena je tady vitana, je to prijemne oziveni nez cist ty chlapsky problemy dokola
Celý týden kód chyby 050074 a dnes vyskočila další 227911 co znamená.
Zafira 1,9 16v, 74 kW, motor Z19DT(údaje opsané z TP), na motoru štítek Z19D
P2279-zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu.
Váha vzduchu,EGR,vířívé klapky,hadičky,trubičky,sponky........je toho ke kontrole velmi mnoho.
Chyby,které se točí okolo váhy vzduchu.miki_p píše:Uz som to tu raz pisal, neviete nahodou co znamenaju kodove chyby s oznacenim:
010008
010021
