Zapojení tlačítka SPORT
x-father
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Příspěvek od x-father » 26 led 2010, 09:42
Mno zkousel jsem to a ESP nevypnu. Zapnu sport, tlacitko sviti a kdyz na nej zmacknu dlouze, tak se nic nedele a porad sviti. Jakmile ho pustim, tak zhasne a sport se vypne.
Taky sem si uz jisty, ze me to nic nedela s nastavenim posilovace rizeni. Mate nekdo dodelavane tlacitko sport na Astre vzor 2008 a novejsi? Rekl bych, ze tam bude cosi jinak.
Jinak na ovladani plynu to je znat moc mile. Aspo na me 88kw 1.9. Neni to jen o tom, ze plyn zabira vice a strmeji hned od zacatku. Motor reaguje pruzneji a kdyz sesplapnu plyn, tak necekam tak dlouho az se dostavi vykon. Jde to rychleji do otacek.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 01 úno 2010, 12:07
Ahoj,
mam zopar otazok na dodatocnu montaz tlacitka sport. Tiez ho nemam v aute a celkom mi chyba, ked je vonku takto vela snehu tak mam niekedy strach ze sa nevyhrabem.
Na palubke mam len tlacitka na dvere a cuvaci senzor, co vsetko sa musi dokupit pre tlacitko sport a za aku cenu a kde sa to da zohnat? Predpokladam ze tam treba samotne tlacitko a novy kus pristrojovky, pripadne nejaky konektor. Je potrebne aj nieco dorabat v pristrojovke? Ako dlho vam trvala montaz?
Diky
Johny
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od vojta » 01 úno 2010, 12:16
potřebuješ tudle lištu
nabízím jí za 800, je použitá, pak potřebuješ středovej panel pro 4 tlačítka, zřejmě máš barvu satin stone 7209142, můžu dodat novej za 1655kč (sleva 15%) a pak potřebuješ aktivaci přes TECH2 a případně je možný že budou chybět kabely - viz první příspěvek tohoto tématu
RomanK
Příspěvek od RomanK » 04 úno 2010, 21:05
Pokud má dodělané tlačítko SPORT vypínat ESP, je třeba mít v IPC (přístroje) naprogramovanou verzi Sportovní podvozek (ze tří možných a zbývající dvě jsou Přítomen a Nepřítomen). Pokud je tlačítko naprogramováno na "Přítomno", pak se ESP vypnout nedá.
x-father
Příspěvek od x-father » 04 úno 2010, 21:48
Fajn. Dik za radu. A uz si se nekdy setkal s tim, ze tlacitko sport nijak neovlivnovalo nastaveni posilovace rizeni?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 04 úno 2010, 22:00
I posilovač řízení se dá naprogramovat na základní nebo sportovní podvozek. Ale ne všechny posilovače na Astře H se dají diagnostikovat a tím pádem i programovat.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 05 úno 2010, 07:54
Takze to tlacitko ma byt naprogramovane na sportovni podvozek aj ked auto sportovni podvozek nema? Nicomu to nevadi?
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od milosh » 05 úno 2010, 09:17
Da se nejak vyuzit to volne tlacitko vlevo? mam uplne stejnou listu ;)
Příspěvek od vojta » 05 úno 2010, 10:21
to volný tlačítko je určený pro DDS nebo pro otvírání kufru u sedanu
xykapa
Příspěvek od xykapa » 05 bře 2010, 14:29
Zdravím.Může tu někdo zodpovědně napsat,zda jde tlačítko SPORT zapojit do Zafira B 1.8 ? Co to vše obnáší (cena tlačítka,atd),zda je potřeba diagnostika..atd....co jsem zde zatím četl,má to vliv na kratší dráhu pedálu plynu ..žádné přeprogramování ř.j.?...Díky
ZAFIRA B 1.8 XER
