Parkovací senzory ASTRA H
Aleš96
Příspěvek od Aleš96 » 01 úno 2019, 14:53
Zdar, mam prosbu, nepípaj mi už dlouhodobě zadní parkovací senzory, jakože vůbec, jenom v interiéru to pípne při zařazení zpátečky, ale pak už nepípá. Jak bych měl postupovat, jak poznat, kterej je vadnej a je možný, že kdyby byl vadnej jenom jeden, že to nepípá vůbec?
Díky předem!
Re: Parkovací senzory ASTRA H
Příspěvek od milosh » 01 úno 2019, 20:00
Kup si na aliexpres 4 nový za litr a máš vystaráno.
Aleš96
Příspěvek od Aleš96 » 03 úno 2019, 15:52
Takže se mohlo stát že odešly všechny čtyří? Díky
Příspěvek od milosh » 03 úno 2019, 16:10
No možná jen jeden, ale pokud jej vypojíš pak nejde nic, chce to zkontrolovat. Časem stejně odejdou všechny, já už měnil 2 a proto je dobré mít v zásobě další kusy :)
Aleš96
Příspěvek od Aleš96 » 03 úno 2019, 18:54
Jasný a dá se třeba zjistit, kterej přesně nejde?
DRIVER
Příspěvek od DRIVER » 03 úno 2019, 19:27
Dá. Diagnostika detekuje každý senzor a dokáže určit vadný. Ale problém může být například v kabeláží nebo jednotce PAS.
ASTRA H 1.8 COSMO
Aleš96
Příspěvek od Aleš96 » 03 úno 2019, 22:00
Díky za rady! :)
Halis
Příspěvek od Halis » 02 kvě 2019, 18:09
Zdravím, dám to sem, abych nezahlcoval fórum: někdy se mi stane, že při zařazení zpátečky se nezapnou parkovací senzory. Neozve se žádný tón a nerozsvítí se ledka na vypínači. Čím by to mohlo být?
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
