Lambda sondy - Opel Astra H Z16XEP
Walther
Příspěvek od Walther » 10 pro 2016, 14:43
Dobrý den,
předem se omlouvám, pokud vytvářím nové téma na toto fórum, ale co jsem tak koukal, tak jsem nenalezl přesně to co jsem hledal. Taktéž jsem na fóru nový, takže se ještě postupně seznamuji s veškerými pravidly a tématy.
Jedná se mi o to, že sháním lambda sondy na motor Z16XEP (Opel Astra H 1.6 r.v. 2005) a nejsem si jistý jejich pořízením, proto bych se Vás rád zeptal na rady ohledně nákupu obou lambda sond - jak té, která je nahoře, tak té, která je napojená do přední části výfuku.
Předem mnohokrát děkuji za pomoc,
snad Vám časem budu taktéž nápomocen při Vašich dotazech.
S pozdravem,
Walther.
Stan.
Re: Lambda sondy - Opel Astra H Z16XEP
Příspěvek od Stan. » 10 pro 2016, 15:42
Walther je nutné napsat VIN kód (číslo pod oknem u řidiče). V průběhu modelového roku 2006 došlo ke změně dílu.
Podle VIN kódu se zjistí katalogové číslo náhradního dílu a dle kterého se potom náhradní díly kupují.
Podle Dennyho (má autoservis se zaměřením na Oply) jsou výborné značky Lambda sondy Delphi a Denso
a dají se také sehnat za rozumnou cenu.
nero
Příspěvek od nero » 10 pro 2016, 17:30
kupoval som ich obe v 2015 pred dovolenkou podla VIN čísla zn. Delphi u predajcu http://www.hamar.cz/cs/content/20-kontakty, menili mi ich v origo servise a kedže vydlicovým klúčom tam je zlý prístup treba na to špecialny klúč na golu s takým výrezom na prestrčenie káblika a kedže to nechcelo povoliť boli pripečené tak ich nahrievali autogenom vymenené zhruba za hodinku od pristavenia auta po prevzatie pri výmene som bol prítomný dodnes OK.
orsini
Příspěvek od orsini » 28 led 2019, 18:24
Ahojte chlapi,
Mám úplně stejný problém. Odešlo mi vyhřívání na druhé lambda sondě a teď tápu, jakou sondu koupit. Byl by tady někdo schopen mi podle mého VIN poradit? Rád nakupuji v Granex.cz, ale nebráním se ani jiným obchodům.
Mám Astra h kombi, 1.6, 77kW, 2007, Z16xep, vin W0L0AHL3572084172
Děkuji moc 8-)
Astra H kombi, 2007, 1.6 16v, 77kW, Z16XEP
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 led 2019, 19:09
Lambda sonda 2 (výfukové potrubí pod autem) katalogové číslo GM 55560617 (Opel 8 55 429) -
Značka Delphi na doporučení od Dennyho, http://www.ase-dedic.com/
https://granex.cz/lambda-sonda-delphi-es1079112b1
https://autodilos.cz/lambda-sonda-delphi-es1079112b1
orsini
Příspěvek od orsini » 28 led 2019, 20:58
Ty joooo, díky moc. Jsi nejlepší. Už mám objednáno. :D
