Ahoj záleží kolik máš najeto. Já jsem Zafire A X16XEL. Taky mi papala olej. V 200 tkm se zasekl termostat a odešlo těsnění pod hlavou. Při výměně se vyměnily i dříky ventilů. Pak už to drželo od výměny k výměně. Pak cca v 250tkm mi před výměnou psalo že mam málo oleje. To prosazovalo těsnění kolem vany.
Teď mám Astru H Z16XEP. Ta vyhodí kontrolka oleje po 15tkm. Všiml jsem si že je načaté těsnění kolem vika ventilů. A Manzelka ma corsu A X10XE te to žere 0,75l /1000km. Tam už to je asi K.O. dojede do STK a jde to do šrotu.
Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Spotreba oleja
No práve, že to má len 85 tisíc km.
Spotreba výborná.
Ale som druhý majiteľ a neviem, čo všetko ten motor už zažil.
Viem len, že to jazdilo na LL oleje
a servisované len v autorizovanom servise. A jazdilo to krátke trasy
Potom som to dostal do pazurov ja
a už mu je lepšie
Nejaké priesaky oleja som zatiaľ nikde nezistil.
Spotreba výborná.
Astra G 1.4 Twinport
- david64
Re: Spotreba oleja
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o názor:
Mám Astru H 1,6i s motorem A16XER a ročně najedu asi jen 8000 km. Teď mám najetých asi 44000 km. Olej měním každý rok. V servise v Oplu mi řekli, že vzhledem k nájezdu km mi doporučují olej GM 10w40, prý ten Dexos 2 5w-30 je pro mě celkem zbytečný, když mám tak malý nájezd km, a je podstatně dražší. Předtím v tom autě párkrát byl Dexos 2 5w-30. Dal jsem na jejich radu a mám tam už teď podruhé nalitý GM 10w-40. Nepozoruju žádný rozdíl v ničem. Myslíte si že mi něco hrozí např. nějaké nadměrné opotřebení? Protože když tady čtu názory typu že "10w-40 je pro tyto auta zakázaný", tak už teda nevím čemu nebo komu mám věřit...
Děkuji
Děkuji
Re: Spotreba oleja
Nevím jak v servise, na eshopech je rozdíl mezi těmito dvěma asi 150 korun na pětilitrovém balení.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Spotreba oleja
Prakticky nic.
Měním olej po 15. tis., dávám origo olej a jestli jsem dolejval max. 200ml....... Nedostávám se často při jízdě nad 2,5 tis. otáček.
Mám sice naftu, ale snad nebudu tolik off-topic.
Astra H Caravan Cosmo Z17DTJ 81kW, model 2009.
