cvakání vířivá klapka? motor XEP Astra H 1.6 benzín
Zdravím. Poslední dobou mě při jízdě při cca 3000 otáček např. do kopce začně něco cvakat klepat z prostoru motoru, při nižších otáčkách se neprojevuje, při vyšších jakoby také stichne, na volnoběh slyšet není a nebo minimálně. Více se to ozívá při zahřátém motoru. Hledal jsem na internetu a mohla by to být vychozená vířivá klapka, kde je oprava hodně drahá, někdo ji ani neřeší. Je zde někdo kdo měl problém s touto klapkou v sání, případně jak se mu to projevovalo a zda nějak opravoval.
Díky.
Opel Astra H Caravan XEP 1.6 benzín 2006.
Díky.
Re: cvakání vířivá klapka? motor XEP Astra H 1.6 benzín
Může to také dělat uvolněná přepážka v kolektoru sání, viz video
https://www.youtube.com/watch?v=Yj1SGUqj35g
Když bude sundané sání, tak zkontrolovat také mezikus Twinport
https://www.youtube.com/watch?v=I_kO_Cb4lzE
Dále pak kontrolu snímače polohy klapek
https://www.youtube.com/watch?v=Y3C6U8hebag
Díky, takže to může být víc věcí, uvidím budu muset asi odvést do servisu, aby na to koukly.
Případně, dá se ta klapka repasovat, nebo musím koupit celé sání za 10 000 Kč? Jsem z okolí Brna.
Když jsi u Brna, tak si zajeď sem: http://www.carteam.cz
Mají v popisu elektroniku, ale dělají vše na Opelu.
Zdravím, tak nejspíš po návštěvě servisu budu muset vyměnit celé sání s vířivými klapkami na motoru XEP, sání v oplu stojí aktuálně něco přes 20 000, dříve prý bylo za 14 000. Zatím tedy budu jezdit s cvakajícím motorem. Tak pátrám zda to nejde opravit jinak a levněji. Kdyby někdo poradil, budu rád.
Takhle na dálku těžko ohodnotit celou situaci. Možná je sací díl na výměnu, možná ne.
Dělá to vnitřní díl twinportu nebo jen klapky?
Chybu polohy klapky snímač nepíše?
Kde jsi byl v servisu?
S autem jezdím do Brna http://www.carteam.cz, specializují se na OPEL. Prý je to slyšet jen za jízdy a nejspíš to budou klapky v tom sání. Prý nejlepší vyměnit za novej díl sání 20000 Kč, ale doví co to tam chrastí.. Hledám zda někdo neřešil, nechce se mě za to dávat tolik peněz, možná to jde nějak repasovat.
Chybu polohy klapky mě to nepíše.
Bez rozebrání sání těžko zjistíš pravou příčinu, jsou to jen samé dohady a může to být třeba pouze uvolněná přepážkavesely23 píše: Hledám zda někdo neřešil, nechce se mě za to dávat tolik peněz, možná to jde nějak repasovat.
na kolektoru sání, která stačí pak podlepit silikonem. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=9X9virEu4T8
