O žárovkách, aneb jak svítit lépe.
Re: O žárovkách, aneb jak svítit lépe.
Caute kluci v dnesni moderni dobe jsem si do dalkovek dal led zarovky 2xh1 200w 6000k a naprosta parada.znameho ted staveli a na ledky mu nerekli ani pul slova prej kdyby to byly xeny tak pokuta jinak ledky prej neresi takze super.
200W ledka? Trošku blbost, ne? To by osvítilo půlku Prahy. Oba Ti to nějaká jiná hlídka, nedej bůh pojišťovna pak vysvětlí, to bych se nebál ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jedna ma 100w.se uvidi. ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
To tě mohu ubezpečit, že v nemá. Možná, že výkon bude srovnatelný se 100W klasickou žárovkou, ale LED samotná takový výkon určitě mít nebude. Navíc by při tom výkonu bez pasivního/aktivního chlazení bylo hned po ní.
Ano ma jak pasivni tak i aktivni chlazeni telo je celo hlinik a na konci je maly ventilator neboli chladic
A tomu fakt věříš?
Ono holt papír a zvlášť internet snese všechny bláboly. Ono těch 100W bude stejných jako jejich 15000 mAh 18650 články, když renomovaný výrobce má problém i s 3000 mAh články. Přál bych Ti vidět ten velký chladič, který by byl potřebný k uchlazení 100W LED. Odhadem by byl několikrát větší, jak celá tvá žárovka ![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Nechce to jen tupě věřit každému blábolu, který výrobce (a u Číny to platí trojnásob) na obal napíše![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tak to mas pravdu tyhle veci snesou hodne
.hadat se nebudu hlavne ze to sviti jak ma a vidim vic jak s normal zarovkou.http://m.ebay.com/itm/PHILIPS-2PCS-H1-2 ... 0408.m2460 jsou to tyhle.
Je to samozřejmě úplá blost.
Účinnost halogenové žárovky je cca 3,5%. Tedy jen tolik z dodané energie se přemění na světlo a zbytek na teplo.
Z 55W žárovky se tedy na světlo přemění jen cca 2W a zbytek jde do tepla.
Světělný tok halogenové 55W žárovky je cca 1400 lm.
Každý 1W příkonu halogenky generuje světělný tok cca 24 lm (55x24= 1320 lm).
Od 1500lm nahoru vyžaduje vyhláška, aby světlomet disponoval automatickým seřízením sklonu a ostřikem.
LEDky mají úččinost cca 20%. Tedy z 55W by šlo u LEDky cca 11W do světla a 44W do tepla.
mají tedy skoro 6x vyččí účinnost, než halogenka.
Tedy cca 10W LEDka generuje stejně světla, jako ta 55W halogenka.
Ještě jinak řečeno, 1W příkonu LEDky gneruje stětelný tok cca 140 lm.
Pokud bys měl opravdu LEDky s přínem 200W, tak by to svítilo 28000 lm, což je asi tak 14x silněji, než Xenon a asi tak 18.5x silněji, než halogenová žárovka.
Tohle by zřejmě efektivně oslepilo kohokoliv, kdo by se tím směrem jen podíval.
Taková LEDka by taky generovala asi 160W tepla, což by světlomet roztavilo a nejsem si jistý, zda by vůbec řídící jednotka takový příkon neodpojila.
Koukal jsem se jak silné pojistky má Astra na obvodu světlometů a jsou tam 10A pojistky, což je 120W. Takové LEDky by ti ted přepálily pojistky.
Zkrátka každý, kdo má aspoň základní znalosti elektrotechniky ti řekne, že je to absolutní nesmysl!
Teoreticky by tím mohl výrobce myslet to, že ty LEDky svítí tolik, co by svítila 200W halogenka.
V takovém případě by ty LEDky musely mít příkon cca 35W. To už je reálnější číslo, ale stejně mu moc nevěřím. Taková LEDka by měla cca 4800lm a to je tak 2x tolik, kolik dělají standardní xenony.
Ještě jsem se koukal na ten odkaz co jsi dával a představa, že ten miniaturní chladič na té LEDce chladí 160W tepelný zdroj je úsměvná.![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
LED diody s příkonem 100 W skutečně existují - viz. např. CFT-90. ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Při elektrickém příkonu 80 W je světelný tok této LED typ. 4800 lm, více viz. http://www.luminus.com/products/white.html . Jo, v reálu tyto LED existují, mám podobný typ v laboratoři na stole.
Samozřejmě nehodnotím, co má firewind v autě...
![Šokovaný :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Překvapený :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
