Astra 1.8 103kw z18xer nema vykon
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 18 bře 2017, 22:27
Zdravim
Chcem sa spytat na Vas nazor. Mam astru 1.8 103kw s motorom z18xer. Posledny tyzden nema vykon.
Mam ju prerobenu na lpg. Jazdil som na plyn,chod motora bol nepravidelny a rozsvietila sa zlta kontrolka motora. Auto stratilo vykon a vykon nema ani na benzin. Ale zda sa mi ze vykon straca aj postupne dalej. Niesom si isty ci hi nepreplo do nudzoveho rezimu. Ako vlastne ten nudzovy rezim vyzera? Niekde som cital ze ked je auto v nudzovom rezime tak otacky nepojdu nad 3000, no to moje auto vytocim aj na 5 tis otacok ale trva to velmi dlho.
Motor huci a netaha.
Bojim sa tiez ze to mozu byt netesnosti na piestnych kruzkoch alebo ventiloch, zda sa mi ze auto slabo brzdi motorom.
Za rady vopred dakujem
Stan.
Re: Astra 1.8 103kw z18xer nema vykon
Příspěvek od Stan. » 19 bře 2017, 08:13
Pravděpodobně také Tvůj případ při provozu Z18XER na LPG-
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... lit=z18xer
vectra11
Příspěvek od vectra11 » 19 bře 2017, 19:38
Nutně nemusí být. Každopádně jsi neudělal to základní a to je diagnostika. Může to být spousta věcí a všechno to jsou jen spekulace.
Třeba já osobně mám na lpg s tímto motorem již 120 tkm a zatím bez problému, ale třeba vysypaný katalyzátor už jsem měnil.
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 19 bře 2017, 21:40
a ako vyzera ten nudzovy rezim? su tam nejake maximalne otacky v nudzovom alebo len strati vykon?
na diagnostiku pojdem tento tyzden, potom napisem ako to dopadlo
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 25 kvě 2017, 12:52
Zdravim
Takze auto bolo v servise. Hlava je pretlakovana a vyzera byt v poriadku. Vymenili tesnenie pod hlavou a nastavili ventily. Ventily su tiez tesne.
No problem s vykonom stale pretrvava. Diagnostika nevyhadzuje ziadny problem.
Prejavuje sa to tak ze auto ide pekne na volnobeh a relativne dobre aj pri nizsich otackach no pri vyssich sa ako keby zacne dusit a tazko prekracuje hranicu 3800-4200 otacok.
Mate nejaku predstavu prosim Vas co to moze sposobovat?
Za kazdy nazor dakujem.
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 25 kvě 2017, 15:57
V techto otackach se ma presouvat VVT, a docházi k prestaveni ventilu. Delali Ti rozvody? Jestli jo, menili i vanosi? ( https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... ovy-hridel ) Muze byt chyba tam. V diag nic nehlasi?
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 25 kvě 2017, 16:12
robert.68 píše:V techto otackach se ma presouvat VVT, a docházi k prestaveni ventilu. Delali Ti rozvody? Jestli jo, menili i vanosi? ( https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... ovy-hridel ) Muze byt chyba tam. V diag nic nehlasi?
V diagnostike nic nehlasi. Rozvody nemenili ale mali dole hlavu cize aj vacky a podkladali ventily. Cize boli dole aj rozvody. Zajtra este budu skusat menit senzor na vacke. Vanosi nemenili.
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 25 kvě 2017, 23:29
oni sundali hlavu, a ani nedali aspon novy remen? to dlelal opel servis, nebo aspon nekdo, kdo uz nejakeho opla videl? tam bude problem ze serizenim vanosu. neuvedomil jsem si, ze vlastne to mely cele rozdelane.
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 26 kvě 2017, 00:09
Rozvody tam boli menene a je na nich najazdene zopar km tak netrebalo menit. Nieje to original opel servis. Cize neviem ci maju skusenosti s motormi od opla.
slapr
Příspěvek od slapr » 31 kvě 2017, 13:58
Měl jsem stejný problém na stejném motoru před 4 lety. U mě to byl řídící ventil seřízení vačkové hřídele na výfukové straně. Už si nevzpomenu na chybu, kterou to psalo s odkazem na řídící ventil, ale při prohozeni řídicího ventilu ze sací strany na vyfukovou a opačně došlo k poklesu výkonu. Proběhla výměna na výfukové straně a bylo po problému. Zkusil bych ty ventily prohodit, pakliže se výkon zvedne bude problém asi tam. Vadný řídící ventil v pozici na sací straně my nevykazoval pokles výkonu.
Současnost: Opel Zafira B 1.8 16V 103kW Z18XER, 2008
Minulost: Opel Zafira A 1.8 16V 92kW Z18XE, 2000
