Čidlo teploty chladící kapaliny
- merlin
Dobrý večer,
mám malý problém s moji Zafirou, před pár dny kdy mrazy povolily tak jsem zajel k nám na myčku.
Po pár dnech jsem zjistil, že mi jede ventilátor i když by neměl.
Dnes jsem se na to podrobněji díval a vypisuje mi to chybu P0115. Motor Z18XER (vč. aut. klimy)
Může mi někdo poradit kde bych našel to čidlo, které by mělo být vadné (mělo by to být to čidlo, které je blíže u rozvoďáku)?
Děkuji mnohokrát.
Děkuji mnohokrát.
Astra-G Z14XE / 2003 , Zafira B - 1.8 ENJOY IV/2008 / silver
Re: Čidlo teploty chladící kapaliny
Z18XER je blíže k rozvoďáku čidlo teploty motoru B39B umístněné dole na chladiči ze strany kompresoru klimatizace
Závady P0115 se ale týká čidlo čidlo teploty motoru umístněné na motoru směrem od baterie
Viz email: Zkontrolovat pojistku FE6 pak vypnout zapalování a rozpojit konektor u snímače B39A,
po rozpojení konektoru zapnout zapalování a u konektoru ze strany kabelů změřit napětí mezi Pinem (svorkou) č.1 a kostrou (-pólem).
hodnota napětí by měla být mezi 4,8 - 5,2V.
- merlin
Díky za reakci, až se dostanu domů tak se na to okamžitě podívám.
Dík
Dík
- merlin
Zdravím,
tak čidlo vyměněno a Zafira už jede jak dříve.
Jen nevím zda je to správně, když se vydělala baterie a smazaly se všechny údaje z BC1/BC2:
Díky
Díky
po odpojení baterky sa vždy vynuluje BC
Při každém odpojení baterie se vymažou všechny údaje z BC a je také nutné znovu naprogramovat dorazy oken. Otevřít okna na doraz a opět zavřít na doraz. Na dorazech potom okamžik přidržet tlačítka ovládání oken.
- merlin
Díky za info, nevím proč jsem si myslel, že se nuluje pouze BC2.
Okna a čas/datum jsem nastavoval ihned jak se čidlo vyměnilo.
Ještě jednou díky moc
- vasekpetr1
Čas se srovná automaticky po nějaké krátké době, když necháš na rádiu naladěnou stanici s časovou RDS (např. Radiožurnál).merlin píše:Okna a čas/datum jsem nastavoval ihned jak se čidlo vyměnilo.
P.S. mám CD30 MP3 s BID.
- merlin
Mám to stejné také CD30 s MP3 / BID a tato vlastnost mi nějak unikala. Ná rádiu většinou mám KISSHADY/KROKODYL a tam si nejsem jistý zda mají časovou RDS (možná ano). S časem mám problémy snad 2 roky kdy se čas předchází o cca 3-4 minuty. Když to nastavím správně dle RDS/TMC - GPS apod. tak to nějakou dobu vydrží.vasekpetr1 píše:Čas se srovná automaticky po nějaké krátké době, když necháš na rádiu naladěnou stanici s časovou RDS (např. Radiožurnál).merlin píše:Okna a čas/datum jsem nastavoval ihned jak se čidlo vyměnilo.
- vasekpetr1
Já poslouchám BEAT a ten žurnál tam přepnu, když jdu z auta. Nebo i na Blaníku se zobrazí"vysílač".
