Tento kód patrně nebude mít souvislost s malým výkonem motoru (netáhnutím). 038008 je chyba žhavení, zkus si proměřit proud do svíček při žhavení či jejich odpor. Pokud budou svíčky ok, může se jednat o chybu ŘJ žhavení.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
Ok dík, zítra budu laborovat.
Měl bych také dotaz. U mého auta se chyby nezobrazují na displeji, ale vyblikávají se pomocí kontrolky motoru tak jak to bylo třeba u předchozí Astry G. Nikde na fóru jsem toto nenašel, všude se zobrazují chybové kódy na displeji, koukal jsem i na youtube, astra-h.ru, vauxhallownersnetwork.co.uk ... Netuší někdo proč to mám já takto?
Pouze dotaz, nemáš náhodou jednotku MKJ? Jednotku MKJ je nutné také při diagnostice brzda/plyn vyndat, jinak nelze diagnostiku provést.
MKJ nemám a v diagnostickém konektoru není nic zapojené.
Další pěkná chybička Ecn 190175 Nouzak...Po vyčištění EGR stav otevřeného na 100% a naftového filtru Zafira z19dt...
Zdravím všechny, prosím, chyba P4205A, věděli by jste? Díky moc všem...
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
Nemyslel jsi P0420 5A?Cosmík píše:Zdravím všechny, prosím, chyba P4205A, věděli by jste? Díky moc všem...
To je nízká účinnost katalyzátoru.
Zřejmě ano, nebyla vidět mezera, nicméně kontrolka auta s klíčkem nesvítí, ani nesvítila. Může to mít něco společného s oblakem dýmu z výfuku při sešlápnutí plynu, kdy se jakoby motor zadusí, vyprdne dým, pak se rozjede. Navíc se v nádobce na vodu objevila nad ladinou, ne v kapalině, tmavá vrstva nevím čeho, asi oleje? Ale voda neubyla.
zdravím. Muže mi někdo pomoct s chybovými kody k zafiře B mod.06,motorZ18XER,benzín LPG.
Svítí mi kontrolka spalování emisí na diag. OP-COM to načetlo chyby:
C0800-07
B2699-05
B3883-00
B3843-02
Nikde jsem nenašel co to je. Našlo mi to sice problémy levým světlem a klimkou,ale to budou asi stare chyby... Nic ke kontrolce řízení spalování jsem nenašel Může mi někdo pomoct-auto ma stejny projev jizdy ani spotřeba nejde nahoru..Prostě nic,jen ta kontrolka...
C0800-07
B2699-05
B3883-00
B3843-02
