tiahlo na sacom potrubi
wojto33
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od wojto33 » 11 srp 2009, 09:18
jedna klapka ide tazko na 3. valci... na nej je ten motorcek alebo co to tam je a ostatne sa tam krutia uplne volne ...a tiez necitim nejaky rozdiel ale rad by som to tam namontoval lebo mam rad ked je vsetko ako ma :D :D
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Marky
Příspěvek od Marky » 18 říj 2009, 19:47
Polaci to uz nejak resi, alespon predpokladam...
http://www.kolektorycdti.zafriko.pl/kat/1____wstEp
Par otazek - asi hlavne pro RomanaK, ktery je v tomto kovany a machr ;)
Nemuze se utrzena klapka dostat (vsat) pod ventil?
Kolik to tak vydrzi nez se to sesype?
Nekde jsem cetl, ze uz to fiati dnes nejak modifikuji, neni o tom info?
Kdyz prekousnu tuto chorobu co jeste navic muze clovek potkat u 110kW vuci 88kW?
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 30 říj 2009, 18:23
Mám taky motor Z19DTH a mám spadlé táhlo klapek. Zjišťoval jsem jak je to s tím, sehnat jen samotné táhlo a bohužel jsem nenašel. V Opelu prý jedině celé sání,ale v EPC není táhlo na sání vidět, tak bůh ví, jestli tam na novým díle je. Na Elitu je fotka sání, ale bez táhla. Ceny jsou 9-10tis.Kč a to se mi nechce. Tak se budu snažit přijít na způsob, jak to táhlo zafixovat. Jinak auto se zdá, že jede normálně, ale když to spadlo, tak auto spadlo donouzového režimu a nevytočil jsem ho nad 2000ot. Po vypnutí a zapnutí klíčku o.k. Jen chyba v registru.
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 17 pro 2009, 20:48
Díky, ale bohužel nejsem zběhlý v angličtině. Určitě jsem pochopil, že se nemá táhlo demontovat a že dosedací plochy + vnitřek sání by měl být čistý. Ale co když je táhlo poškozené, co s ním? Přece ne kupovat celé sání + ostatní věci.
tomas2009
Příspěvek od tomas2009 » 17 pro 2009, 22:01
Pokud ovladas nemcinu, tak v tom odkaze prepis en na de.
Jinak mam obdobny problem, navic se mi rozsvitili jeste emise. V Oplu za vymenu chteji 15k + 5k za praci. Rikali, ze do roku 2006 nebo tak nejak montovali vadne dily (technologicky nedotazeny) a jeste do roku 2008 je menili zadarmo.
Safíra B - 2005 | 1.9 CDTi - 110 kW
můj web: http://www.tajo.cz
pmo
Příspěvek od pmo » 18 pro 2009, 05:10
jen pro informaci, píšou tam, že s vadným potrubím se má vždy vyměnit i ovládací motorek, proto si myslím, že za materiál chtějí 15t
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 19 pro 2009, 19:12
To mně naštěstí kontrolka nesvítí. Ale poom, co mi na tuto závadu RomanK přišel a táhlo nahodil, ještě u něj zase spadlo. Tak se znovu nasadilo a cestou domů mi vypadlo a auto spadlo do nouzáku. Po dojetí domů jsem motor vypnul a po cca hodině nahodil a od té doby jezdím bez táhla a se zhasnutou kontrolkou. Sání se dá v Polsku sehnat origo Pierburg kolem 5,5tis.Kč. Nevíte někdo č.dílu a výrobce toho motorku?
Marky
Příspěvek od Marky » 22 pro 2009, 17:40
Cisla jsou v tom pdfku, u opelu stoji 7236Kc s DPH
Tady ho mas taky v plne krase a se vsema OEM cislama.
http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=103103
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 23 pro 2009, 07:18
Tak sem novým majitelem motoru bez této klapky :( ....motor nevykazuje žádnou chybu,šlape,absolutne žádný problém ,zádna chyba v PC,ani na diagnostice....tak co s tím?
Dá se jezdit i bez toho?,co motoru udélám??? Byl tu jeden komentář že nekdo bez toho jezdí rok a pul...kdyby to nějaký čas vydrželo nezlobil by sem se,ale zase nechcu motoru nějak uškodit.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
