OPCOM - vase skusenosti
kratales
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od kratales » 22 říj 2016, 10:28
Měl by si to mít na mailu, posílal jsem to přes leteckou poštu. Gmail *.rar soubory blokuje. Máš tam ovladače pro dvě verze, nevím, kterou potřebuješ. Snad to pomůže. Pokud ne, zkus ještě na netu splašit i jiné ovladače. Co jsem pročítal různé zahraniční fóra, tak některé převodníky blbnou i s ovladačema dodanýma k OP-COMU a je potřeba stáhout jiné.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 22 říj 2016, 10:31
Díky pohraji si tím. Používal jsem do teď ovladače co byli na CD u OPCOM a všechno v pohodě na W10. Zkusím ty tvoje a uvidím.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
kratales
Příspěvek od kratales » 22 říj 2016, 10:34
Pak dej vědět. Upřímně jsem se ani nesnažil to pod W10 zkoušet vzhledem k problémům, které jsem na fórech četl.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 06 lis 2016, 13:02
sw verziu 2014 nemate ?
kratales
Příspěvek od kratales » 06 lis 2016, 13:54
Já mám, resp. označení Vaux-COM 120309a, což je verze 2014
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 06 lis 2016, 15:27
kratales píše:Já mám, resp. označení Vaux-COM 120309a, což je verze 2014
ale 120309a je uz cca 3-4 roky stara ... 2012/03/09
ale verzia 2014 ... ?
kuba.s
Příspěvek od kuba.s » 11 lis 2016, 09:51
Ahoj je možné že op-com neumí rozpoznat chybu snimače klikové hřídele ?
Poborak
Příspěvek od Poborak » 11 lis 2016, 11:19
Ahoj, v čem se liší OP-COM např od diagnostiky EML327 + ProTorque? Je OPCOm něčim specifický? Díky
kratales
Příspěvek od kratales » 11 lis 2016, 14:12
poborak umí jen výpis z ECU, ale neumí vyčíst už závady z dalších jednotek (UEC, REC, CIM, IPC ...), dále neumí pogramování a live data, pokud jdou, tak jsou často nesmyslná, alespoň dle mojí zkušenosti. ELM 327 s Torque mám pro případ potřeby neustále v autě, ale OP-COM je úplně o něčem jiném. ELM je spíš taková sranda na hraní.
kuba.s určitě umí. Umí to i zmiňovamý ELM. Seš si jistý chybou snímače klikové hřídele?
kuba.s
Příspěvek od kuba.s » 11 lis 2016, 15:20
Byl jsem v servisu a na jejich diagnostice ta chyba vyjela ale když jsem zapojil op-com tak tam mi to neukazalo
