OPCOM - vase skusenosti
Mr Mart
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Mr Mart » 08 črc 2016, 14:03
OK, díky. Jestli se mi neozve nikdo blíž, tak bych se třeba tejden před tim 22.7. ozval.
mironto
Příspěvek od mironto » 08 črc 2016, 22:52
Skusil som flashnut OP-COM na 1.64 cez OCFlash aj bez toho, aby sa po Load Firmware zobrazila 1.64 v policku Version a napodiv to vsetko zbehlo korektne. Request Interface po flashnuti ukazal 1.64, ako aj Vaux-Com:
OCFlash
OCFlash
Vaux-Com
Vaux-Com
Odskusal som diagnostiku na aute a hoci vsetko fungovalo, nevsimol som si ziadne zrychlenie.
blesk
Příspěvek od blesk » 09 črc 2016, 22:05
Super ze sa to podarilo. U H-cka uz asi k ziadnym velkym zmenam nedochadza, no mozno to spomaloval ten vmware. U J-cka mi nezobrazuje live data, myslim, ze to predtym fungovalo. Mozno risknem downgrade na nejaky nizsi firmware a otestujem.
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
kuba.s
Příspěvek od kuba.s » 26 srp 2016, 21:56
Ahoj,kdysi davno jsem si koupil Op-com používal jsem software verzi OP-COM_CZ 090328.Ted jsem zkusil novější verzi OP-COM 100219a EN. Když jsem se teď zkusil vrátit zpátky na tu první verzi v češtině tak mi už mi to nechce spojit.Asi jsem nejspíš aktualizoval krabičku a nebere tu starší verzi.Dá se k ní nějak vrátit ?
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 20 říj 2016, 21:22
Prosím o pomoc. Do dnes mě fungoval OP COM. Dnes po 3 měsících dojdou do auta udělat výpis chyb a ono nic. Minulý týden jsem už měl problém s ovladačem telefonu a musel jsem ho přeinstalovat, dnes jsem zjistil, že mám i problém s ovladačem OP COMu. Bohužel ho nemůžu přeinstalovat viz obrázek. Zkoušel jsem i přepnout systém, aby nevyžadoval digitálně podepsané ovladače, ale bez změny. V ničem jsem se nevrtal jen standart aktualizace. Díky za rady
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
kratales
Příspěvek od kratales » 21 říj 2016, 05:24
Já měl také neustále problém s ovladačema. Jediné 100% účinné řešení u mě bylo OP-COM spouštět na virtuálních XP (Virtual BOX), tam to šlape bez naprostého problému. Akorát spuštění je místo pár sekund cca. 1 minutka, což mi při občasném použití vůbec nevadí.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 21 říj 2016, 05:27
Díky za radu taky jsem začal instalovat Virtual Box a do něj Xp.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 22 říj 2016, 08:27
Tak VirtualBox funguje a XP taky, ale OPCOM nefunguje jak ve W10. Je pomalejší a má problém načítat chyby z poloviny jednotek. Snad si to sedne.
kratales
Příspěvek od kratales » 22 říj 2016, 08:52
Zkoušel si i jiné ovladače? Já nějaký ovladač stahoval z netu, protože ten co byl dodán na CD taky nechtěl načítat všechny jednotky.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 22 říj 2016, 09:03
Nezkoušel jestli můžeš pošli mě tvůj mailem. lukaskazik@gmail.com
Díky moc
