Opel Astra H Caravan 1,7 CDTI 81 KW
Zdravim, chtel jsem se poptat, vlastnim nejaky tyden toto auto, mel jsem starou Astru G 2000 2,0 DI a jezdil jsem okolo 6-7 litry po dalnici a to jsem jezdil okolo 150 160 KM, ted mam tohle a na sestku jezdim okolo stejny rychlosti a spotreba je nekde okolo 7 litru, coz vubec neodpovida spotrebe podle knizky, muzete mi poradit? pak mam dalsi problem, me se jeste nestal, ale treba obcas auto ztrati vykon a netoci se vic jak na 2000 tis otacek, musi se auto zastavit, chvilku odstavit a pak zase jede normalne, auto bylo na diagnostice a nic nereklo, menil jsem i palivovy filtr a jsou delany rozvody pred 20 tis km diky za radu... nebo rady... Tomas
Re: Opel Astra H Caravan 1,7 CDTI 81 KW
Co konkretne ti mame poradit? To som z tej otazky neporozumel
Ked auto straca vykon je nieco pokazene, ale cez internet ti to asi nediagnostikuje nikto. Spotreba 7L je mozno trochu vela na tento motor, ale zalezi od toho ako jazdis. Ja mam niekedy aj viac ako 7L. Inokedy sa zmestim do 5L
nemyslim si, ze jezdim nejak spatne, motor nepretacim a ani nepodtocim, proste mi to prijde hodne, na to ze si dam tempomat a jedu cca porad 140 150 a spotreba je 7 litru, je mozny, ze nejsem na to auto zvyklej a asi budu muset trosku pozmenit jizdu, uvidime, ale prece neni mozny aby to bralo tolik
- jour
Jasne, ze ti nesedi spotreba ked chodis 140-150km/h a v knizke je najvyssia hodnota v meste, co je priblizne hodnota dialnice (130km/h tachometrovych), takze myslim, ze v aute nebude problem. A vsetci predsa vieme ze hodnoty tabulkovej spotreby su tak 15% nizsie oproti realite. Ked chces nizsiu spotrebu musis chodit pomalsie
Ja ked chodim po dialnici 110-120km/h tak mam okolo 6,5l ale ked idem 150km/h tak uz je to 8,5l. U mna tempomat zvysuje spotrebu par deci, hlavne na dialnici, kde su kopce.
tak tao stara Astra byla na tom lepe, zkusim jet do 130 KM a padani vykonu? nema s tim nikdo zkusenost??
Pouzi hore to tlacitko HLADAT nuzovy rezim moze mat 1000 roznych dovodov
dekuji, uz jsem tu nasel nejaky forum, jelikoz jsem zjistil ze mi z niceho nic padaji otacky a to v rozmezi 700 az 800
tez jak jsem psal, spotreba je fakt nekde kolem 7 8 litru a to jsem zkusil jet max do 130 KM v hodine, je mozny ze je to nejaky regulator tlaku, no uvidime, diagnostika proste je vzdy k nicemu
