Caute mam taky problem, ze riadiaca paka za studena sa v neutraly po vychyleni do prava a do lava vrati do stredu ale akonahle prejdem napr 10-15kilometrov motor sa zohreje tak ked paku vychylim do prava alebo do lava tak tam aj zostabe, rychlosti sa radia hladko aj za studena aj ked je motor zohriaty, uz som dal dole aj tu kozennu manzetu a premazal som tie mechanicke casti, vymenil som aj olej v prevodovke (od vyroby pravdepodovne nebol meneny) ale robi to stale, za rady dakujem.
P.S. video. https://youtu.be/SUPCd_ew3qE
M32 a neutral
- swabel
Re: M32 a neutral
Všetko o problémoch M32 sa píše v tejto téme:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =45&t=5866
Re: M32 a neutral
Ahoj,
chcem sa spýtať, mám podobné zvuky, ale iba na voľnobeh. Nejako si to vyriešil? Vďaka
