Teplota chladící kapaliny
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat » 14 pro 2009, 21:20
Mám dotaz ohledně chladící kapaliny.
Kolik stupňů je bežná teplota chladící kapaliny v běžném provozu v zimě?
Stalo se mi to že při jízdě po dálnici,slyšel jsem od levého předního sloupku takový divný zvuk, jakoby přepustil nějaký ventil.
Pak si po 2 hodinách mi PP zahlásil že mám málo chladící kapaliny ,tak jsem ji dolil ale od té doby mi už nic neukázal.
Tak si říkám že by to mohlo být špatné čidlo nebo se mi přehřívá motor ale to by se zase ukázala ta značka přehrátí, jenže nechci aby bylo pozdě.
V servisním menu mi ukazuje teplotu 102C, je to v normě? Nebo mám problém?
Re: Teplota chladící kapaliny
Příspěvek od sladas opc » 14 pro 2009, 21:59
me to na palubnim PC ukazuje 88stupnu 102 bych rekl ze uz je moc tam bude chyba podle me...
Příspěvek od vojta » 14 pro 2009, 22:00
jj žeby furt zavřenej termostat?
Příspěvek od sladas opc » 14 pro 2009, 22:05
102 to uz bude bod varu ne???zrejme termostat spatnej
Příspěvek od vojta » 14 pro 2009, 22:08
chladící kapalina vaří až při vyšších teplotách...
Mazety
Příspěvek od Mazety » 14 pro 2009, 22:12
jak říká vojta, bod varu je vyšší, já mám v menu 93°C
EX Opel Astra H caravan
bubo
Příspěvek od bubo » 14 pro 2009, 22:15
sladas opc píše:...me to na palubnim PC ukazuje....
Jak si navolím , abych přečetl v BC teplotu ? :?
Mato87
Příspěvek od Mato87 » 14 pro 2009, 22:17
Ja mam priemere cca. 96°C
MrMarian
Příspěvek od MrMarian » 14 pro 2009, 22:56
u mna 99°C ... v Opli mi povedali ze prac teplota je v rozmedzi 95°C az 105°C - dolezite je aby si to mal casovo stalu hodnotu ... to znamena ze termostat funguje stale roznako (dobre)
M.
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
Příspěvek od vojta » 14 pro 2009, 22:58
dlouze podrž settings až pípne a pak tlačítkem BC listuješ v servisním menu
