Ikonka ESP a nefunkcny plynovy pedal
Re: Ikonka ESP a nefunkcny plynovy pedal
Dobry den, podarilo sa niekomu tento problem vyriesit? Mam Zafiru automat diesel a tiez mi ukazuje rovnake chyby, bol som na dvoch nezavislych diagnostikach, dal som precistit kontakty a ikona esp sa stale nahodne zobrazuje, vuedie to auto do nudzoveho rezimu a neha zaradeny druhy prevodovy stupen.
Zdravim.
Bohužel mam stejný problém. Stávalo se mi to občas až do té doby než jsem nastartoval a a jen zmáčknul plyn tak hned se obě kontrolky rozsvítily. Opravář zjistil, že je pryč akcelerátor ( elektronický plynový pedál) nevim jestli je ten název uplně přesný. Tímto se chci také zeptat nevíte kde se to dá sehnat za rozumnou cenu ??
Díky a doufam, že to někomu aspon trochu pomůže
Je to určitě v pinech pod pojistkovou almarou v motorovém prostoru. Samotný plynový pedál odejít může, ale moc jsem jich ještě mrtvejch neviděl.
Astra H, Z19DTH, 2005
Zdravim.
Tak já pomalu nevím co s tím mam dělat už mam novej pedál pojistkovou skřín mam taky upravenou podle rad tady a problém stále trvá. Mě napadá ještě baterka ale nevim co by jí tak jebalo. Ani ne před rokem jsem měnil alternátor protože to nedobíjelo a až do ted to fungovalo v pohodě Budu rád za každou radu kterou ještě máte
Děkuji za pomoc
Jakub
Děkuji za pomoc
Jakub
- vojtavojta
Zakladni vec je,zjistit jake to haze chyby.Jak to zjistis tak mozna nekdo pomuze
Ahoj, nemáte někdo fotku jak vypadá ten konektor s piny o kterých mluvíte? Mě to včera taky začalo blbnout a píše mi to uvedené chyby, tak bych se na to zkusil podívat sam, než to dám do servisu... Jen nechci rypat do něčeho jiného...
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Konektory UEC s fotonávodem na rozebrání.Figi píše:Ahoj, nemáte někdo fotku jak vypadá ten konektor s piny o kterých mluvíte? Mě to včera taky začalo blbnout a píše mi to uvedené chyby, tak bych se na to zkusil podívat sam, než to dám do servisu... Jen nechci rypat do něčeho jiného...
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... -b.371985/
Fiiha, tam toho je. Díky moc. Já si to představoval, že tam povede od pedálu kabel s konektorem třeba s 3 pinama a ne celá deska od všeho dohromady Dnes to projdu a uvidíme
Pouze informativně očíslování svorkovnic UEC:Figi píše:Fiiha, tam toho je. Díky moc. Já si to představoval, že tam povede od pedálu kabel s konektorem třeba s 3 pinama a ne celá deska od všeho dohromady Dnes to projdu a uvidíme
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 609384.JPG
Plynový pedál je napojen v UEC na tyto Piny:
Svorkovnice XE2 Piny: 3, 4, 5, 17, 18, 19
Svorkovnice XE3 Piny: 35, 36, 37, 42, 43, 44
Zobrazení pedálu akcelerátoru
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/952/
Samotný snímač polohy pedálu je pak napojen na šestipinový konektor.
Použít prostředek na čištění elektrokontaktů.
Díky moc, dnes jsem to vyfoukal vzduchem a pak vystříkal kontaktolem, tak snad bude klid.
