Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
bonetus
Re: Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
Příspěvek od bonetus » 03 pro 2011, 22:45
Díky za rady
s tou vodní pumpou jsem myslel jestli někomu exla-a pak jíměnil.
mně kdysi na Oct. I 1,8T při 175tkm a pak na G 1,2 taky cca 180tkm,já mam teď 184tkm a asi spojim rozvody spojku a pumpu,když to už budu někam dávat.
s tou spojkou mi je jasný že je dost individuální.
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
martini
Příspěvek od martini » 04 pro 2011, 11:35
RomanK píše:Pokud je vodní pumpa poháněná rozvodovým řemenem (Z19DTx), tak při rozvodech, pokud není a neteče (třeba motory Z17DTL a Z17DTH) tak se může nechat, mění se spíš preventivně, ale málokdy se dožívá dvou výměn rozvodů a začne dřív téct.
Spojka se mění podle opotřebení, ale u dvouhmotých setrvačníků většinou zároveň se setrvačníkem. Vždy se mění se spojkou i spojkové ložisko (sekundární spojkový válec) i když se jeví v pořádku. Je to z důvodu předpokladu, že taky nevydrží dvě spojky a musela by převodovka znovu ven kdyby ložisko začalo hučet nebo téct.
je to tak mne rekl ze to meni s loziskem aby se to nahodou potom nemuselo znova rozebirat p.s pritlcak byl prej KO lamela byla v lepsim stavu....
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 23 pro 2011, 01:38
RomanK píše:
Tak, celou dobu jsem se utěšoval, že tohle se stát nemůže, že jezdím opatrně a chovám se k Astře dobře, ale bohůžel. Vždy, kdy doplatím jednu opravu Astry, tak se projeví další závada, kdy je nyní na řadě spojka.
Dnes při sešlápnutí spojky začala hučet a to v poloze v záběru i v poloze při plným sešlánutí.
Teď tři otázky, jak dlouho se s tím dá jezdit, co s tím je a kolik bude stát oprava, popřípadě kam s tím zajed. Jsem z Ústí nad Labem.
Díky za info
denny
Příspěvek od denny » 23 pro 2011, 11:54
APIKK-moc dlouho se stím nedá jezdit.Už je po.Zajet s tím musíš tam,kde umí měnit spojku SAC.Montují se s předepnutým přítlačákem a na to potřebuješ nářadí,specialní prvky pro SAC spojku.
Spojkové sady jsou dva typy dle výrobního čísla motoru.Setrváky jsou dva typy dle výrobního čísla motoru.Písni mi VIN a já ti to dohledám.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 07 led 2016, 22:14
Chcem sa opýtať, existujú typické príznaky poruchy vodnej pumpy alebo sa mení iba preventívne pri rozvodoch? Díkes.
Moja Astra
Komo
Příspěvek od Komo » 07 led 2016, 22:32
Typicky priznak je netesnost - pumpa zacne prepustat.
Este sa stava, ale velmi zriedkavo, ze sa opotrebuju lopatky do taheko stadia, ze voda necirkuluje, resp. cirkuluje slabsie (auto sa hreje a slabsie kuri).
Osobne by som menil s rozvodmi, aj ked je to individualne (otec ma auto pohanane retazou a vodna pumpa je povodna pri 350 000km)
Astra H, Z19DT
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 07 led 2016, 22:36
To znamená je možný pokles chladiacej kvapaliny a zahrievanie motora ano? Ručička teploty chladiacej kvapaliny ozaj Háčku dosť chýba..
Moja Astra
Leeone
Příspěvek od Leeone » 04 kvě 2016, 13:43
Zdravím, když už se tady řeší výměna vodní pumpy, jak je to s výrobcem? Ruville, Hella, Valeo...? Nevím kterou. Díky za radu.
quicky
Příspěvek od quicky » 04 kvě 2016, 14:09
Kolko je to roboty vymenit tu pumpu na Z17DTR viete niekto povedat? Na rozvody sa nemusi sahat hej? Pripadne keby bol niekde navodik, tak by potesil
Leeone
Příspěvek od Leeone » 04 kvě 2016, 14:16
quicky: Je ke stažení kniha "Jak na to" tam je návod jak na výměnu. Zrovna to studuju :D
