Zrcátko - upadla zrcadlová část
Re: Zrcátko - upadla zrcadlová část
Keďže sa mi vo vetre zrkadielko spolujazdca dosť chvelo, tak som ho strhol a čo nevidim. Expert predomnou ho už lepil, suchym zipsom. Ja som použil stavebnú, gélovu, obojstrannú pásku. Čas ukáže.
Zafira B, 1.9 CDTI (Z19DT) 74kW, 2008
Ahoj i mně před měsícem a půl zůstalo při čištění levé zrcátko v ruce.
Zajel jsem ke svému servismenovi a on ho přilepil lepidlem na lepení čelních skel.
Zrcátko stále drží a vypadá to bytelně přilepené.
Tak jestli má někdo stejný problém tak doporučuji.
Opel Astra Twintop 1.9CDTI 110kw Cosmo
Mě když tenkrát vypadlo pravé, rovnou jsem obě vyměnil z KV kelly tuším a bylo na těch nových vidět, že by měly už být bytelné Tak mě napadá, asi se na novém TT podívám jak tuty držej
No tak mně se nějak podezřele hýbala jen zrcadlová část u řidiče, bez jakýkoli námahy jsem ho prstem uvolnil a doma na něj nalepil 3 oboustraný pásky a po návratu na svý místo je to zatím bez problémů
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
ked to tam prilepis paskou, tak budes mat najblizsie problemy v zime, ked budes chciet aby sa to zrkadlo odmrazilo. Ja som to musel na vectre znova odtrhnut a prilepit lepidlom
Vítam sa v klube . Normálna jazda z práce, odparkovanie auta, kolega si vystúpi, zavre dvere a počujem sklovitý zvuk o betón, kde parkujem...
Sklo od spolujazdza sa len tak rozhodlo, že spadne Mal som tolko štastia, že sa nerozbilo... Teraz rozmýšlam, ako ho nalepiť. Resp. čím ho nalepiť?
Prečítal som celé vlákno, ale nejakého konkrétneho označnia lepidla, ktoré by bolo odolné zima-teplo, som sa nedopátral.
Či mám to dať na Chemoprén alebo Patex?
Astra H 1.7 CDTI 2004
ja som to tam nalepil dvojzlozkovym lepidlom Bison. Take dve tuby z ktorych si vytlacis a zmiesas zmes. Drzi to par rokov v pohode
Ja som si všimol že spolujazdcove zrkadlo už bolo lepené predchádzájúcim majiteľom priesvitným silikónom. Zatiaľ drží. Vodičove je asi zatiaľ bez zásahu.
....tak se pridavam do klubu odpadlích zrcatek,nastestí se nerozbylo tak jdu zitra cestou lepeni....snad se zadaří
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
