dotaz k předním svetlům zafira B
bssego
Příspěvek od bssego » 16 led 2015, 15:04
zdravím chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví s čeho by to mohlo být, jestli je to vada v plastu a nebo něčím jiným a jestli by to šlo nějak odstranit. z venku je světlo hladké takže buď to bude z vnitřní strany nebo ta vada plastu jestli s tím má někdo zkušenosti. dík za každý názor
Re: dotaz k předním svetlům zafira B
Příspěvek od vojta » 16 led 2015, 16:11
asi stářím narušený plast a nebo nečistota zevnitř
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 06 dub 2016, 11:10
Su predne svetla pred FL a po FL rovnake, alebo v niecom rozdielne? ak neratam farbu :)
pripadne, suvisi aj farba vnutorneho plastu svetlometu s modelovym rokom?
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 06 dub 2016, 11:28
Svetla treba vylestit. Ale okrem toho ja aj po vylesteni mam svetla akoby popukane, proste ta vnutorna struktura plastu je uz taka narusena. Predsalen maju uz 10 rokov. Ale nevidim v tom zasadny problem, je to ovela lepsie po vylesteni.
A ano je rozdiel v svetlach pred a po FL. Neviem ako na Zafire, ale na Astre pred FL bolo vnutro svetiel cierne, po FL su svetla cele strieborne. Ale mali by byt medzi sebou zamenitelne.
mironto
Příspěvek od mironto » 06 dub 2016, 23:17
Ak sa bavime o halogenoch, neviem, ci su zamenitelne, ale do FL (tusim 2008) boli cierne, po FL 2008-2009 boli chromove a v 2009/2010 sa vratili spat k ciernym. Xenony boli tusim cely cas rovnake - cierno-chromove.
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 07 dub 2016, 06:30
Dik za odpovede, zaujima ma hlavne to, ci su konstrukcne identicke, ci sa daju zamenit, resp ci pasuju svetla pred FL na naraznik po FL a ci nahodou nemaju pozmeneny tvar po FL atd... O farbu ide az v druhom rade.
Mam v plane ich vymenit niekedy v buducnosti, su dost poskrabane a nefunguje nastavenie sklonu a chcem v tom mat jasno ;)
jour
Příspěvek od jour » 07 dub 2016, 16:42
Ja som na prvej astre menil prave tie strieborne svetla po FL za cierne pred FL a boli uplne identicke, rozdiel bol vo farbe vnutra chrom vs. cierny plast, ale neviem ci to plati aj pre zafiru :)
mironto
Příspěvek od mironto » 07 dub 2016, 18:04
filipek013 píše:Mam v plane ich vymenit niekedy v buducnosti, su dost poskrabane a nefunguje nastavenie sklonu a chcem v tom mat jasno ;)
Myslis pred STK? ;)
quicky
Příspěvek od quicky » 07 dub 2016, 18:58
Farba reflektorov nezalezi od faceliftu ale od vybavy! Moze byt aj FL s ciernymi svetlami
mironto
Příspěvek od mironto » 08 dub 2016, 00:03
A vies to aj niecim podlozit? Ja som to uz raz davnejsie riesil a presiel som si nemecke katalogy a cenniky. Nic v nich nenasvedcuje tomu, ze by farba zavisela od vybavy. Naopak, prve brozury maju vsetky halogeny cierne. Katalogy od 11/2007 (facelift) su vsetky halogeny chromove. Od 11/2009 (ked koncila Astra H) su spat cierne (dokonca tie iste fotky, len zmenene svetla vo photoshope?).
http://www.opel-infos.de/modelle/zafira_b.html
